MEP pontos de conexão de fluxo
Comandos
BIMLINEARSOLIDO, BIMFLUXOCONECTAR
Sobre
Ao criar elementos de fluxo como Terminais de Fluxo e Segmentos de Fluxo, você pode adicionar um símbolo 2D e classificá-lo como um Ponto de Conexão de Fluxo. Um ponto de conexão de fluxo contém dados BIM onde você pode predefinir o perfil que deseja usar com este componente de fluxo. Quando você seleciona o ponto de conexão de fluxo e usa os comandos BIMLINEARSOLIDO ou BIMFLUXOCONECTAR, o BricsCAD usará automaticamente um Perfil BIM com base nas informações fornecidas.
Consulte os links relacionados para obter mais informação sobre Sólidos Lineares.
Consulte os links relacionados para obter mais informação sobre modelagem MEP.
Procedimento: criar um ponto de conexão de fluxo
Neste procedimento, você vai aprender como criar seus próprios componentes HVAC com pontos de conexão de fluxo. Como exemplo, criaremos uma unidade de bomba de ar quente.
Criando um ponto de conexão de fluxo no painel Biblioteca- Desenhe uma caixa com as dimensões desejadas (80x40x80 cm) representando a bomba de calor.
- Selecione a caixa e inicie BIMCLASSIFICAR com a opção <Outra> ou passe o mouse sobre a caixa e selecione Classificar Manualmente na aba BIM do Quad.
- Classifique a caixa como e clique em OK.
- Abra o painel Biblioteca.
- Vá para MEP Pontos de Conexão de Fluxo.
- Coloque HVAC Tomada Redonda na caixa da bomba de calor.
- Selecione a Tomada e clique na propriedade BIM/Perfil no painel Propriedades.
- Clique no botão de navegação (
).A caixa de diálogo Perfis é exibida.
- Defina Tipo e Padrão = HVAC.
- Escolha o perfil desejado e clique no botão Selecionar.
- Volte para o painel Biblioteca e clique em Criar Componente.
- Escolha um nome e uma categoria e clique no botão OK.Consulte o artigo Painel de Componentes para obter mais informação sobre como adicionar um componente à biblioteca.
O desenho agora está salvo como um componente, e pode ser usado em outros desenhos.
- Selecione a caixa e siga um destes procedimentos:
- Inicie o BIMCLASSIFICAR com a opção Outra.
- Passe o mouse sobre a caixa e selecione Classificar Manualmente na aba BIM do Quad.
- Desenhe um círculo na face superior da caixa.
- Selecione o círculo e inicie BIMCLASSIFICAR com a opção Outra.
- Classifique o círculo como e clique em OK.
- Selecione o círculo.
- No painel Propriedades, selecione a propriedade BIM/Perfil e clique no botão Procurar (
- Selecione o perfil desejado e clique em Selecionar.
- No painel Biblioteca e clique em Criar Componente.
- Escolha um nome e uma categoria e clique em OK.
Procedimento: Criar um Sistema HVAC
- Vamos começar a partir de um arquivo com uma série de terminais de fluxo e uma unidade de ventilação.
- Selecione os terminais de fluxo e a unidade de ventilação.
- Selecione FluxoConectar no Quad ou na aba Estrutural/MEP da Faixa de opções.
- Pressione a tecla Ctrl para alternar entre as configurações alternativas e pressione Enter.
- Clique a opção Ajustar ou entre T na linha de Comando, para modificar a configuração escolhida.
- Selecione Topologia na barra de ferramentas, ou digite T e pressione Enter.
- Selecione os ícones de verificação para modificar o layout do sistema.
- Pressione Enter 3 vezes para sair do comando.Note: BricsCAD usa automaticamente os perfis que foram atribuídos às unidades de ventilação. Essas informações são armazenadas nos Pontos de Conexão de Fluxo.
