Dividir sólidos
Sobre
O comando BIMDIVIDIR divide automaticamente sólidos segmentados em sólidos separados, ou permite dividir um sólido usando uma seleção de faces de corte.
Para dividir automaticamente um sólido
Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão da ferramenta BimDividir (
) na aba Modelo da Faixa de opções. - Escolha Dividir no menu BIM.
 - Digite BIMDIVIDIR na linha de Comando, e pressione Enter.
Você é solicitado: Selecione sólido para auto-separar ou faces de corte para separação manual:
 - Coloque o cursor sobre uma face do sólido.
A face é destacada.
 - Sem mover o mouse, pressione a tecla TAB até que o sólido completo se destaque, então clique.
Você é solicitado:
Entidades no conjunto: 1
Selecionar sólido para se auto-dividir, ou cortar faces para divisão manual:
 - Clique o botão-direito.
O sólido selecionado é dividido.
O número de partes é relatado na janela de Comando.
Usar o Quad
Assegure-se que a opção Selecionar Faces (
) da variável de sistema SELECTIONMODES está Desligada.
Quando o sólido se destaca, escolha Dividir (
) no grupo de comandos BIM do Quad.
O sólido é dividido.
Para dividir um sólido usando faces de corte
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão da ferramenta BimDividir na aba Modelo da Faixa de opções.
Você é solicitado: Selecione sólido para auto-dividir, ou cortar faces para separação manual:
Aperte a tecla TAB para destacar uma face obscurecida.
Quando a face se destaca, clique para selecionar a face.
Você é solicitado:
Selecionar sólido para auto-dividir, ou cortar faces para divisão manual:
 - (opção) Repita a etapa 4 para selecionar mais faces.
 - Clique o botão-direito para parar de selecionar faces.
O sólido é dividido usando as faces selecionadas como planos de corte.
Usar o Quad
Assegure-se que a opção Selecionar Faces da variável de sistema SELECTIONMODES está definida.
- Coloque o cursor sobre uma face que você deseja usar como plano de corte.
Quando a face se destaca, siga um destes procedimentos:
 - Vá para a etapa 3.
 - Vá para a etapa 2 para selecionar mais faces.
 - (opção) Coloque o cursor sobre uma face que você deseja usar como plano de corte.
 - Repita este passo para selecionar mais faces.
 - Escolha Dividir no grupo de comandos BIM do Quad.
