Propriedades da Matriz
Visão Geral
Matriz de componentes é uma matriz associativa criada a partir de um componente paramétrico. As matrizes de componentes têm uma representação especial no Navegador de Mecânica.
Matriz de componentes tem dois sub-nós principais:
- Origem: nó que contém objeto de origem e seus parâmetros. O objeto de origem pode ser apresentado como um componente ou submontagem com propriedades específicas.
- Elementos: nó que contém todas as instâncias do objeto de origem
O menu de contexto da matriz de Componentes é exibido clicando o botão-direito do mouse no nó da matriz enquanto as propriedades da matriz são exibidas automaticamente ao selecionar uma matriz no Navegador de Mecânica.
Menu de contexto | Descrição |
Menu de contexto da matriz de componentes | Clique o botão-direito sobre uma matriz:
Comandos relacionados
Comando | Descrição |
MATRIZ3D | Criar matrizes 3D. |
MATRIZ | Cria uma matriz polar ou retangular de entidades; exibe avisos na linha de Comando. |
MATRIZCLASSICA | Cria uma matriz estática polar ou retangular de entidades, por meio de uma caixa de diálogo. |
EDITARMATRIZ | Edita entidades de matriz associativa e suas entidades de origem. |
MATRIZCAMINHO | Distribui associativamente cópias da entidade de forma uniforme, ao longo de um caminho, em várias filas e níveis. |
MATRIZPOLAR | Distribui associativamente cópias de entidades, uniformemente em um padrão circular, ao redor de um ponto central ou eixo de rotação, usando múltiplas linhas e níveis. |
MATRIZRETANG | Distribui associativamente cópias da entidade em qualquer número de linhas, colunas, e níveis. |
INSERIRM | Insere matrizes de blocos. |
