Comandos de Projeto de Montagem, e Barras de Ferramentas
Comandos
| Ícone | Comando | Descrição |
BMNEW | Cria um Bloco de Mecânica como um novo arquivo de desenho. |
BMMECH | Converte o desenho atual em um Bloco de Mecânica principal. |
BMINSERT | Insere um Bloco de Mecânica existente, no desenho atual. |
BMINSERT | Insere um Bloco de Mecânica existente, no desenho atual com redimensionamento automático da nova peça, conectando-a à peça 'pai'. |
BMHARDWARE | Abra o painel Biblioteca. |
BMFORM | Cria um novo Bloco de Mecânica e o insere no desenho atual. |
BMCONNECT | Conecta 2 peças padrão de Tubulação pela criação de Restrições 3D entre suas entidades de conexão. |
BMREPLACE | Substitui uma inserção de Bloco de Mecânica. |
BMLOCALIZE | Troca Blocos de Mecânica externos para Blocos de Mecânica locais. |
BMEXTERNALIZE | Troca Blocos de Mecânica locais para Blocos de Mecânica externos. |
BMOPEN | Abre o desenho de origem de um Bloco de Mecânica externo. |
BMOPENCOPY | Abre uma cópia de uma inserção de Bloco de Mecânica como um novo desenho. |
BMDISSOLVE | Dissolve um Bloco de Mecânica inserido no desenho atual. |
BMLINK | Altera os sólidos 3D de destino de recursos baseados-em-componentes. |
BMUNLINK | Quebra a conexão entre um componente inserido (ex., uma Janela) e um sólido 3D (ex., uma Parede) mantendo a abertura. |
BMHIDE | Oculta um Bloco de Mecânica ou sub-Bloco de Mecânica no desenho atual. |
BMSHOW | Mostra no desenho atual um Bloco de Mecânica ou sub-Bloco de Mecânica que esteve anteriormente oculto. |
BMVSTYLE | Aplica um estilo visual a um Bloco de Mecânica. |
BMBALLOON | Cria entidades associativas do tipo balão para componentes de montagem no Model Space e para suas vistas geradas num layout do Paper Space. |
BMBALLOON | Permite o posicionamento automático de balões associativos em todos os componentes, em uma vista de desenho específica num layout do Paper Space. |
BMBOM | Insere a tabela Lista de Materiais (BOM) no desenho atual. |
BMMASSPROP | Calcula propriedades de massa para o modelo atual, utilizando densidades atribuídas a seus componentes. |
BMUPDATE | Recarrega todos os Blocos de Mecânica referenciados a partir de arquivos externos, e atualiza as tabelas de BOM. |
BMUPDATE | Recarrega todos os selecionados Blocos de Mecânica, referenciados a partir de arquivos externos, e atualiza as tabelas de BOM. |
BMEXPLODE | Cria uma representação de vista explodida para uma montagem, movendo componentes para torná-los todos visíveis, armazena esta vista em um novo bloco, e insere o bloco no Model Space. |
BMEXPLODEMOVE | Move peças selecionadas para formar uma representação explodida em uma determinada direção, levando em conta possíveis colisões físicas entre componentes (semelhante à opção Linear do comando BMEXPLODE). |
BMTRAILINGLINES | Cria todas as linhas de arraste necessárias para as peças selecionadas. |
NAVEGADORMECANICAABRIR | Exibe o painel Navegador de Mecânica. |
PARAMETROSPAINELABRIR | Exibe o painel Gerenciador de Parâmetros. |
BMDEPENDENCIES | Lista todos os arquivos na janela de Comando, contendo definições dos componentes inseridos na montagem. |
BMRECOVER | Recupera uma estrutura mecânica quebrada. |
BMUNMECH | Converte o Bloco de Mecânica atual em um desenho simples. |
| BMXCONVERT | Converter sólidos X-Hardware do desenho atual em Bloco de Mecânica. |
Ferram
Você pode usar as seguintes ferramentas para trabalhar com Blocos de Mecânica:
- Nas barras de Montagem:
No menu Montagem (somente na Area de trabalho de Mecânica):
Na aba Montagem da Faixa de opções na Area de trabalho de Mecânica:
