Propriedades de massa da montagem
Visão Geral
Usar o comando BMMASSPROP.
Uma montagem pode consistir em várias peças, feitas de diferentes materiais. Para calcular corretamente a massa, centro de gravidade (centróide) e a inércia de tais montagens, o BricsCAD suporta densidades individuais para os componentes.
Um material físico para um componente mecânico é definido na propriedade Material no Navegador de Mecânica.
Por padrão, um componente herda a densidade da montagem na qual este foi inserido, ou a partir da qual foi formado.
Definir as unidades de massa
- Abra a caixa de diálogo Configurações.
- Expanda as configurações Unidades de propriedade em Desenho > Desenho > Unidades do desenho.
- Marque a caixinha Formatar propriedades de massa para habilitar a formatação dos valores de massa com as unidades adequadas.
- Selecione o campo Unidades de massa.
- Clique no botão Procurar
. - Especifique as unidades de massa desejadas, na caixa de diálogo MASSUNITS.
Note: A configuração Unidades de massa afeta apenas os valores de massa. Outras propriedades de massa, como densidade ou momentos de inércia, serão formatadas em unidades SI para o sistema métrico e em unidades imperiais para o sistema imperial, independentemente do valor da configuração de Unidades de massa. - Especificar a precisão desejada no campo Precisão da massa.
- Feche a caixa de diálogo Configurações.
Calcular as propriedades de massa
Você pode calcular propriedades de massa para todo o modelo ou para uma seleção de sólidos 3D e/ou subcomponentes. Os valores de massa, volume, centróide, momentos de inércia, produtos de inércia, raios de giração, momentos principais, e direções X-Y-Z sobre o centróide, são relatados na linha de Comando.
Opcionalmente, você pode alinhar o Sistema de Coordenadas do Usuário com os eixos de inércia. Como resultado, o centro de massa ou centroide do componente fica na origem do UCS, o qual pode ser útil para investigar o comportamento de um produto sob a força de gravidade.
