Unidades da coluna
- Não mostrar unidades
A tabela BOM não exibe unidades para essa coluna.
- No título da coluna
se todos os valores na tabela usam a mesma unidade ou podem ser convertidos em uma unidade comum, todos os valores serão convertidos para aquela unidade comum. O nome da unidade está adicionado ao título da coluna. Você pode configurar a posição do título e da unidade, usando a propriedade Formato do título. Use <Title> (Título) para denotar o título e <Unit> (Unidade) para denotar a unidade. Por exemplo, o formato padrão do título é "<Title> (Título), <Unit> (Unidade)". Você pode usar "\n" para acrescentar uma quebra de linha.
A unidade comum é escolhida na seguinte ordem:- Uma unidade definida por você.
- Se a propriedade for distância, área, volume ou massa, e o modo de unidade for Melhor para todos os valores, a melhor representação para a maioria dos valores será usada.
- Se todos os valores tiverem a mesma unidade, essa será usada.
- Na célula
O nome da unidade é adicionado ao valor. Valor e unidade são exibidos na mesma célula.
- Em coluna adicional
O nome da unidade é colocado em uma coluna separada.
Você pode definir o Modo de unidade para valores de distância, área, volume e massa, para definir as unidades usadas para exibir um valor específico. Por exemplo, se houver massas indo de 1 grama até várias toneladas, escolha Melhor para cada valor para exibir cada massa convertida para a unidade de massa mais adequada. Para ver todas as massas em quilogramas, defina quilogramas como a unidade definida-pelo-usuário para a coluna. Melhor para todos os valores é o padrão.
Opções do Modo de unidades:
Unidades não são exibidas.
- Melhor para todos os valores
A unidade com a melhor representação para a maioria dos valores é exibida. Somente as propriedades de dimensões, área, volume e massa são suportadas.
- Definido-pelo-usuário
Você escolhe a unidade a ser exibida. Além das propriedades de dimensões, área, volume e massa, também é possível selecionar uma unidade necessária para propriedades do material, como densidade, condutividade térmica e calor específico.
- Melhor para cada valor
A unidade mais adequada para cada valor é usada. O modo No título da coluna do Posicionamento da unidade muda automaticamente para o modo Em coluna adicional. Somente as propriedades de dimensões, área, volume e massa são suportadas.
