Vistas do Desenho
Visão Geral
BricsCAD Mechanical fornece um conjunto de ferramentas para gerar vistas de desenho a partir de modelos 3D de peças e montagens. As vistas de desenho são criadas no Paper Space do mesmo arquivo DWG. O modelo 3D é criado no Model Space. Vistas de desenho podem ser anotadas usando dimensões, chamadas, texto e tabelas. Vistas e anotações são atualizadas quando o modelo 3D associativo é alterado.
As ferramentas para gerar, atualizar e anotar vistas de desenho estão localizadas na aba Anotar - painel Vistas da área de trabalho Mecânica:
| Vistas | Descrição |
| Vistas Base | Gera vistas associativas, isométricas e ortográficas padrão, de um modelo sólido 3D, em um layout do Paper Space. |
| Vistas Projetadas | Gera vistas projetadas adicionais a partir de uma vista de desenho existente. |
| Vista Corte | Cria uma vista em seção transversal baseada numa vista padrão do desenho gerada pelo comando VISTABASE em um layout de paper space. |
| Vista Detalhe | Cria uma vista de detalhe de uma parte do desenho gerado por padrão em uma escala maior. |
| Editar Vista | Altera a escala e a visibilidade da linha oculta das vistas do desenho. |
| Atualizar Vistas | Atualiza uma seleção de vistas de desenho obtidas pelos comandos VISTABASE e VISTACORTE quando a variável de sistema VIEWUPDATEAUTO = 0. |
| Estilo Corte | Estilos pré-definidos e definidos pelo usuário. |
| Estilo de Detalhe | |
| Exportar Vistas | Exporte o conteúdo das visualizações de desenho, obtidas pelos comandos VISTABASE e VISTACORTE, para o Model Space do desenho, ou para um novo desenho. |
Vistas do desenho em qualidade-rascunho
Por padrão, BricsCAD gera visualizações de desenho precisas (de alta qualidade) para qualquer modelo 3D. As bordas de tais vistas (incluindo bordas de silhueta) são representadas por entidades 2D; linhas, círculos, arcos e splines. A geração de vistas precisas para um grande número de entidades 3D pode ocupar uma quantidade significativa de tempo. Isso ocorre porque cada borda da silhueta deve ser aproximada com uma curva analítica 2D.
Você pode reduzir o tempo necessário para gerar vistas de desenho, alterando a configuração DRAWINGVIEWQUALITY para 0. Isso permite vistas de desenho com qualidade de rascunho. Tais vistas de desenho são representadas internamente como sólidos 3D, o que permite adicionar anotações às suas bordas de silhueta. No entanto, elas parecem muito semelhantes a uma vista de desenho precisa (de alta qualidade) e você pode usá-las para criar rapidamente os layouts, economizando tempo.
Você pode mudar uma vista de desenho com qualidade de rascunho para uma vista de desenho de alta qualidade usando sua propriedade Geometria (altere esta de Rascunho para 2D).
