Metodos de Projeto de Peças
BricsCAD® Mechanical permite criar e modificar modelos 3D.
Formas de criar um modelo 3D:
- Crie uma primitiva sólida 3D, como uma caixa e um cilindro.
- Esboçe um perfil 2D e extruda-o ou revolvendo este, para criar um sólido 3D.
- Modele uma superfície em 3D e dê a esta espessura para criar um sólido 3D, ou costurando entre si diversas superfícies, para criar um sólido 3D estanque/impermeável.
- Importando geometrias sólidas 3D e geometrias de superfície existentes, de outros programas CAD.
- Empurrar/Puxar, mover e rotacionar faces.
- Criar Concordâncias ou Chanfros nas bordas do modelo.
- Aplicando Furos.
- Adicionar saliências e depressões e usar operações Booleanas, Edição Direta e ferramentas de Modelagem Deformável.
Sem dependências pai-filho = abordagem sem-histórico
Quando a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE está DESLIGADA, BricsCAD® Mechanical não cria dependências pai-filho entre primitivas geométricas e recursos. Todas as alterações feitas à sua peça são locais; essas não forçam a regeneração da geometria. A abordagem sem-histórico permite que você se concentre em seu projeto, em vez de pensar em como este vai poder ser alterado no futuro.
Restrições 3D = Paramétricas
Quando a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE está LIGADA, BricsCAD® Mechanical fornece um poderoso conjunto de ferramentas para criar sua peça paramétrica, ao adicionar restrições 3D às suas faces e bordas e vinculando-as a parâmetros globais usando expressões e tabelas de projeto.
