Modelagem de Superficie
BricsCAD Mechanical fornece um poderoso conjunto de ferramentas para modelagem de superfícies e conversão de sólidos 3D em superfícies, e vice versa.
As ferramentas de modelagem de superfície estão disponíveis na aba Superfície da área de trabalho Mecânica na Faixa de opções:
Modelagem de Superfície e Modelagem de Sólido são ferramentas semelhantes, relacionadas à edição e aplicação de restrições em 3D. A única diferença é que as ferramentas Extrudar Superfície, Superfície de Revolução, Superfície em Loft, Superfície Varrida podem criar entidades de superfície a partir de perfis 2D fechados, e também aceitam perfis não-fechados.
A ferramenta Regiao pode criar uma entidade de região a partir de um perfil 2D fechado, e regiões podem ser costuradas entre si para criar uma superfície maior.
Outros métodos para criar uma superfície são por extrair uma ou mais faces adjacentes de um sólido 3D/superfície, e por explodir um sólido 3D em um conjunto de superfícies e regiões.
Propriedades da Superfície
As propriedades da Superfície podem ser acessadas ou modificadas através do painel Propriedades. Caso uma superfície esteja selecionada, várias abas principais estão disponíveis.
- Geral
- Visualização 3D
- Geometria
- Geral
- Descreve as propriedades que são aplicadas às entidades selecionadas, e são válidas para quase todos os tipos de entidades.Nota: Para mais informação sobre as propriedades gerais, consulte o artigo do painel Propriedades.
- Visualização 3D
- Descreve os materiais atribuídos às entidades selecionadas.
- Geometria
- Descreve as características geométricas das entidades selecionadas. No caso de uma superfície, várias opções estão disponíveis.
- Faces
- Descreve a quantidade de faces que a superfície selecionada contém.
- Impermeável
- Define se a superfície é impermeável ou não.
- Protuberâncias
- Define a quantidade de grumos a ser exibidos.
- Isolinhas U
- Define a quantidade de isolinhas horizontais a ser exibidas.
- Isolinhas V
- Define a quantidade de isolinhas verticais a ser exibidos.
Nota: As propriedades das isolinas são editáveis no painel Propriedades, permitindo modificar o número de curvas de nível que são exibidas nas superfícies curvas. Como exemplo, as propriedades de isolinhas foram definidas em 3 na figura da esquerda, enquanto 6 foi definido na figura da direita.
Nota: Isolinhas são visíveis apenas nos estilos visuais Arame, 2dArame e Raio-X.- Elevação do UCS
- Define a elevação da extensão superior e inferior da superfície em comparação com o Sistema de Coordenadas do Usuário.
- Medições
- Especifica as medidas da superfície selecionada, tais como área e perímetro.
