Recurso de thread
Use o comando DMTHREAD para criar um recurso de rosca.
A imagem a seguir mostra a estrutura da rosca:
Um recurso Rosca tem os seguintes parâmetros:
Padrão de rosca
É um conjunto de roscas padrão. Esta lista pode ser estendida com uma rosca personalizada. Ao alterar o padrão, a geometria será reconstruída automaticamente.
- Passo da rosca.
- Comprimento da rosca.
- Diâmetro da rosca.
- Tipo de rosca: macho ou fêmea. Se o tipo está definido como 'auto', o tipo será determinado automaticamente.
Adicionar uma configuração de rosca
- Clique o botão-direito no recurso no painel Navegador de Mecânica.
- Selecione Substituir Tabela.
- Selecionar um arquivo *.CSV com a seguinte configuração:
Size,Diameter,Pitch Name1, Diameter_value1, Pitch_value1 Name2, Diameter_value2, Pitch_value2 Name3, Diameter_value3, Pitch_value3
