Converter para Sheet Metal e Reparar
Usar os comandos SMCONVERT e SMREPAIR.
Para converter geometria 3D em uma peça válida de Sheet Metal
Uma peça de Sheet Metal pode ser criada a partir de qualquer geometria sólida 3D, seja esta criada no BricsCAD, ou importada de outro software CAD. No entanto, a geometria pode não ser um modelo válido de Sheet Metal: faltando dobras e alívios, ou que faces de espessura não-ortogonais às faces da flange. BricsCAD Sheet Metal contém um conjunto de ferramentas dedicado para converter essas geometrias em uma peça válida de Sheet Metal, e adicionar todos os recursos faltantes de Sheet Metal.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Converter para Sheet Metal (
) na barra Sheet Metal. - Clique no botão Converter para Sheet Metal (
) na aba Sheet Metal da Faixa de opções; - Escolha Converter para Sheet Metal no menu Sheet Metal.Você é solicitado: Selecione sólidos 3D ou [Modelo inteiro] <Modelo inteiro>:
- Selecione o sólido 3D para converter.
- Pressione Enter para converter o sólido 3D em uma peça de sheet metal.
As propriedades da peça de chapa metálica são exibidas no Navegador de Mecânica para Sheet Metal.
Em alguns casos pode ser necessário corrigir corpos convertidos, antes de desdobrar ou exportar:
- Criar alívios faltantes: comando SMRELIEFCREATE.
- Converte bordas rígidas em dobras ou junções: comandos SMBENDCREATE e SMJUNCTIONCREATE.
- Flanges divididas e dobras em loft: comando SMSPLIT.
- Reparar corpos de Sheet Metal: comando SMREPAIR.
Para Reparar uma peça em Sheet Metal
Uma peça de sheet metal pode ter imprecisões de geometria e topologia ou em problemas do projeto de sheet metal. Este geralmente é o caso de peças importadas que são projetadas em núcleos geométricos diferentes do ACIS.
Exemplos de tais problemas são:
- Faces de espessura, que são medidas não-perpendiculares às faces de flange ou dobra.
- Dobras em loft que são não-tangenciais às flanges (ou dobras) adjacentes.
- Dobras erradas;
- Problemas gerais em ACIS.
Tais problemas podem impedir que operações de edição sejam executados com êxito.
O fluxo de trabalho recomendado para corrigir tais problemas é:
- Execute o comando DMAUDIT para corrigir problemas gerais de modelagem.
- Execute o comando SMREPAIR.
Para Reparar um corpo de Sheet Metal
Os corpos de sheet metal com faces de espessura, que são não-perpendiculares às faces de flange ou dobra, podem não ser fabricadas corretamente usando ferramentas tradicionais.
- Clique a ferramenta Reparar Sheet Metal (
) no painel Reparar, da aba Sheet Metal na Faixa de opções. - Clique na ferramenta Reparar Sheet Metal (
) na barra de ferramentas Sheet Metal. - Escolha Reparar Sheet Metal no menu Sheet Metal.
- Digite SMREPAIR na linha de Comando.Você é solicitado: Selecione a face da flange ou da dobra em loft para reparar ou [Ative a reparação local/Procurar detalhes perdidos]:
- Selecione a face a ser reparada.
| O mesmo modelo antes... | ... e depois da operação de reparo: |
Quando o modelo tem dobras erradas, o SMREPAIR transforma essas em dobras regulares:
| Dobras erradas, com conexão não-tangencial com flanges. | Dobras corretas após reparação. |
Recursos de forma são convertidos para o novo modelo reparado:
| Modelo antes de reparar. | O recurso de forma não mudou, enquanto um furo, que não é recurso de forma, é ortogonalizado. |
Para Reparar um corpo de Sheet Metal com dobras em loft
) no painel Reparar da aba Sheet Metal na Faixa de opções. - Clique na ferramenta Reparar Sheet Metal (
- Selecione uma face de uma flange ou de uma dobra em loft. A face selecionada fornece a superfície a ser engrossada.
Antes Após
A dobra em loft não está tangente à flange. Desdobrar é impossível. Observe a diferença na conexão da dobra em loft azul com a flange superior, que é suave agora. Desdobrar é possível.
Opção: Se a variável de sistema SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE está Ativa, as dobras em loft adjacentes, com uma conexão tangencial, serão mescladas em uma única dobra em loft.
