Criar e Dividir Dobras em Loft
BricsCAD permite que você crie ou reconheça peças de Sheet Metal em loft com geometria curvilínea, que podem ser fabricadas usando dobragem múltipla.
Procedimento Geral para Criar uma Peça de Sheet Metal com uma Dobra em Loft
- Inicie o comando SMLOFT.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Criar Dobra em Loft (
) na barra de ferramentas Sheet Metal. - Clique no botão Criar Dobra em Loft (
) na aba Sheet Metal da Faixa de opções. - Escolha Criar Loft em Sheet Metal no menu Sheet Metal.Você será solicitado: Selecionar duas seções transversais:
- Selecione 2 entidades de perfil.
Você será solicitado: Defina [Raio concord/Espessura/Dobra única/Flanges com dobras] <Flanges com dobras>: - Pressione Enter para aceitar as configurações predefinidas.Uma prévia da peça de Sheet Metal é criada.Você será solicitado: Defina [Raio concord/Espessura/Dobra única/Flanges com dobras/Engrossar dentro/Ambos os lados/Engrossar fora]:
Note:Se o campo HKA na barra de Status estiver Ativo, o Assistente de Atalhos será exibido.
Pressione a tecla CTRL para escolher a posição da espessura da peça de Sheet Metal em relação aos perfis de origem: Engrossar por dentro, Engrossar em ambos lados ou Engrossar por fora.
- Pressione Enter para criar a peça de Sheet Metal.
Se FEATURECOLORS estiver Ativo, você poderá distinguir entre os 2 flanges (
) e a dobra em loft (
As propriedades da dobra em loft aparecem no Navegador de Mecânica:
Opcionalmente, selecione o recurso de dobra em loft para editar suas propriedades:
- Número de subdivisões: o número de regiões planas na representação desdobrada de um recurso de dobra em loft (quanto maior o número, mais linhas de dobra serão adicionadas para a visualização planificada para a dobra em loft).
- Modo de desdobramento: a maioria das dobras em loft pode ser desdobrada usando um algoritmo inteligente de mosaico, ou tesselação quad. No entanto, às vezes, pode produzir resultados não-ótimos. Nesses casos, configure essa propriedade para Triangulação para trocar para um algoritmo mais direto, que crie quads similares a triângulos.
Para Dividir uma Dobra em Loft
Dobras em loft podem se dividir ao longo de uma linha na superfície em loft, em um ponto arbitrário:
- Clique na ferramenta Dividir (
) na aba Sheet Metal da Faixa de opções. - Escolha Split (dividir) no menu .
- Digite SMSPLIT na linha de Comando.Você será solicitado: Selecione linhas ou bordas para dividir a flange ou [Smart dividir/Desenhar uma nova linha/Opções de seleção (?)]
- Escolha a opção Desenhar uma nova linha.
- Especifique os pontos inicial e final da linha na flange selecionada.
A dobra em loft é dividida. Se a junção de conexão for dissolvida, você poderá mover livremente a peça separada.
