BricsCAD permite que você crie ou reconheça peças de sheet metal em loft com geometria curvilínea, que pode ser fabricadas usando dobragem múltipla.
Procedimento Geral para Criar uma Peça de Sheet Metal com uma Dobra em Loft
Inicie o comando SMLOFT.
Siga um dos procedimentos:
Clique no botão Criar Dobra em Loft () na barra de ferramentas Sheet Metal.
Clique no botão Criar Dobra em Loft () no painel Sheet Metal da Faixa de opções.
Escolha Criar Loft em Sheet Metal no menu Sheet Metal.
Você será solicitado: Selecionar duas seções transversais:
Selecione 2 entidades de perfil.
Você será solicitado: Defina [Raio concord/Espessura/Dobra única/Flanges com dobras] <Flanges com dobras>:
Pressione Enter para aceitar as configurações pré-definidas.
Uma prévia da peça de Sheet Metal é criada.
Você será solicitado: Defina [Raio concord/Espessura/Dobra única/Flanges com dobras/Engrossar dentro/Ambos os lados/Engrossar fora]:
Note:
Se o campo HKA na barra de Status estiver Ligado, o Assistente de Teclas de Atalho será exibido.
Pressione a tecla CTRL para escolher a posição da espessura da peça de Sheet Metal em relação aos perfis de origem: Engrossar interna, Engrossar para ambos os lados ou Engrossar para fora.
Pressione Enter para criar a peça de Sheet Metal.
Se FEATURECOLORS estiver ATIVADO, você poderá distinguir entre os 2 flanges () e a curva elevada ().
As propriedades da dobra em loft aparecem no Navegador de Mecânica:
Opcionalmente, selecione o recurso de dobra em loft para editar suas propriedades:
Número de subdivisões: o número de regiões planas na representação desdobrada de um recurso de dobra em loft (quanto maior o número, mais linhas de dobra serão adicionadas para a visualização planificada para a dobra em loft).
Modo de desdobramento: a maioria das dobras em loft pode ser desdobrada usando um algoritmo inteligente de mosaico (triangularização) quádrupla. No entanto, às vezes, pode produzir resultados não-ótimos. Nesses casos, configure essa propriedade para Triangulação para trocar para um algoritmo mais direto, que cria quadráticos similares a triângulos.
Para Dividir uma Dobra em Loft
Dobras em loft podem se dividir ao longo de uma linha na superfície em loft, em um ponto arbitrário:
Clique na ferramenta Dividir () na aba Sheet Metal da Faixa de opções.
Escolha Dividir no menu Sheet Metal.
Digite SMSPLIT na linha de Comando.
Você será solicitado: Selecione linhas ou bordas para dividir a flange ou [Smart dividir/Desenhar uma nova linha/Opções de seleção (?)]
Escolha a opção Desenhar uma nova linha.
Especifique os pontos inicial e final da linha na flange selecionada.
A dobra em loft é dividida. Se a junção de conexão for dissolvida, você poderá mover livremente a peça separada.
