Navegador de Mecânica para Sheet Metal
Sobre
O painel Navegador de Mecânica fornece um local centralizado para visualizar e modificar propriedades de todas as entidades e recursos de Sheet Metal.
Para abrir o painel Navegador de Mecânica:
- Executa o comando NAVEGADORMECANICAABRIR.
- Clique o botão-direito em um painel da Faixa de opções ou Barra e escolha Navegador de Mecânica na lista Painéis.
Contexto de Sheet Metal
Se um desenho contiver elementos de chapa metálica, as propriedades do nó raiz no Navegador de Mecânica incluem a seção Sheet Metal, também conhecida como contexto Sheet Metal.
O contexto Sheet Metal é criado quando a primeira peça de chapa metálica aparece no documento, e é inicializado a partir das configurações listadas em Parâmetros iniciais.
Mais informação sobre fluxos de trabalho típicos para criação de peças de chapa metálica podem ser encontradas no artigo Métodos de Projeto de Sheet Metal.
Para atribuir um contexto local Sheet Metal para peças de chapa metálica, selecione Contexto para sólido no campo Tipo de contexto. Isso permite definir diferentes parâmetros de projeto e ajustar a espessura da peça.
As propriedades de Sheet Metal são representadas como campos agrupados:
- O campo Espessura controla a espessura do material dos sólidos de Sheet Metal.
- O grupo Modelagem desempenha duas funções:
- Este fornece configurações predefinidas para Comandos de Sheet Metal, como SMFLANGE, SMEXTRUDE, SMFLANGEEDGE, SMFLANGEBEND, SMLOFT, e SMCONVERT em um modelo recém-criado.
Os parâmetros iniciais são salvos no desenho, permitindo a criação de arquivos de template DWT para cada tipo de modelo de Sheet Metal produzido na empresa.
- Novos recursos criadas pelos comandos geralmente derivam suas propriedades da seção Sheet Metal.
Por exemplo, o valor predefinido da propriedade Tipo de Raio, para o recurso de dobra, é Usar valor global. Assim, quando você altera o Raio de dobra no contexto Sheet Metal, todos os recursos de dobra com a propriedade derivada alteram seus raios. Assim, a segunda aplicação das propriedades no contexto de Sheet Metal é que essas permitem alterar globalmente as propriedades da peça de chapa metálica.
- O grupo de propriedades de Desdobrar no contexto de Sheet Metal lista algumas propriedades dos comandos SMUNFOLD, SMEXPORT2D, e SMASSEMBLYEXPORT.
O contexto de Sheet Metal é removido quando todos os recursos do documento são dissolvidos pelo comando SMDISSOLVE.
Trocando o contexto de Global para Local
Faça o seguinte:
- Selecione o corpo no painel Navegador de Mecânica.
- Na seção Sheet Metal, alterne o Tipo de Contexto de Contexto global para Contexto para sólido.
Trabalhar com Recursos
Todos os recursos de uma peça de chapa metálica estão listadas no Navegador de Mecânica. Quando você seleciona uma característica no Navegador de Mecânica, as faces desta são destacadas no modelo:
- Localizar um recurso na peça, ao destacar sua geometria.
- Veja as propriedades do determinado recurso. Por exemplo, se você selecionar um recurso de dobra, a seção Propriedades dobra é exibida no Navegador de Mecânica.
Propriedades de Sheet Metal
O painel Navegador de Mecânica oferece acesso rápido às operações para recursos de chapa metálica. As operações disponíveis variam de acordo com o tipo de recurso selecionado. Consulte o artigo Propriedades Global e de Recurso em Sheet Metal para obter mais informação sobre as propriedades da chapa metálica.
Entender a diferença entre Desabilitar, Dissolver e Excluir
Ao clicar o botão direito num recurso no Navegador de Mecânica e selecionar Dissolver, o recurso é removido da peça, mas sua geometria permanece. No entanto, qualquer intenção de projeto, incluindo relações espaciais e paramétricas entre as faces do recurso, também é removida.
Se você quiser ignorar temporariamente um recurso, selecione a opção Desativar. Neste caso o recurso permanece visível no Navegador de Mecânica e a peça age como se o recurso estivesse dissolvido. Ao contrário da dissolução, o recurso continua a ser atualizado com as mudanças de geometria e pode ser reativado a qualquer momento, eliminando a necessidade de recriá-lo ou usar o comando SMCONVERT.
Determinados recursos da chapa metálica suportam a operação Excluir no Navegador de Mecânica, que funciona similarmente ao comando SMDELETE. Ao ser excluído, o recurso é removido do navegador, e a geometria é atualizada com base no tipo de recurso.
