Metodos de Projeto em Sheet Metal
Projeto de chapa metálica permite modelar as peças de chapa metálica, e gerar suas representações desdobradas com informações para fabricação.
Você pode criar peças complexas de chapa metálica com BricsCAD de forma fácil e rápida porque o processo de projeto é diferente de um processo de fabricação. Não pense em termos de uma folha planar que deve ser cortada e dobrada, mas modele sua parte diretamente à medida que você cria corpos sólidos com ferramentas de Modelagem Direta.
Criar uma flange base de um perfil planar fechado, e então adicionar flanges:
- Puxe as bordas para criar flanges de borda adicionais com dobras.
- Crie flanges parciais com criação automática dos alívios de dobras correspondentes.
- Puxe várias arestas adjacentes para criar várias flanges ao mesmo tempo com criação automática de alívios de canto e junções entre as flanges.
- Dobre uma flange para criar uma nova flange com uma curva a partir de sua porção.
Cria uma combinação de flanges e dobras em loft conectando dois perfis 3D.
Use a ferramenta Loft em Sheet Metal.
Criar uma combinação de flanges e dobras a partir de um perfil planar
Use a ferramenta Extrusão de Sheet Metal.
Criar um corpo e extrair a Casca, a partir de um sólido 3D.
Use a opção Shell (Casca) do comando EDITARSOLIDO com a espessura desejada, então converta esta em uma peça de Sheet Metal com o comando SMCONVERT, e crie dobras e junções a partir de suas bordas rígidas.- Faça furos por desenhos com perfis fechados, nas faces das flanges, e empurre os desenhos através das flanges.
- Ajustar a espessura do material e os raios de dobra, usando parâmetros pré- definidos.
- Aplicar operações de Modelagem Direta e restrições 3D para ajustar ainda mais seu projeto, mantendo sempre a intenção de projeto nos recursos da chapa metálica.
- Gere automaticamente a representação desdobrada de sua peça e envie esta para um sistema de CAM, exportando o desenho 2D correspondente, com anotações das dobras, em um arquivo .dwg ou *.dxf .
- Inserir Recursos de Forma de uma biblioteca. Uma biblioteca de recursos de forma paramétricos é instalada com o BricsCAD Sheet Metal, e você pode criar seus próprios recursos de forma.
- Criar recursos de forma em quebra-rugas, a partir de uma curva 2D depositada sobre a flange, com uso do comando SMBEAD.
Quando a peça de chapa metálica estiver pronta, você pode desdobrá-la automaticamente e enviar o resultado para um engenheiro de produção, exportando o desenho 2D correspondente.
