Trabalhar com Bainhas
Um recurso de bainha é produzido quando a borda de uma flange de Sheet Metal é dobrada de volta sobre si mesma. SMHEMCREATE simplifica a criação de bainhas de Sheet Metal. No BricsCAD as bainhas têm seu próprio conjunto de propriedades dependendo do tipo, tipo da geometria "flange" e "dobra". Recursos da bainha são reconhecidos pelo comando SMCONVERT e têm um símbolo especial quando desdobrados com SMUNFOLD.
Criar uma Bainha
- Siga um dos procedimentos:
- Selecione várias bordas lineares na flange.
- Passe o cursor sobre uma borda linear da flange.
- Selecione a ferramenta Criar uma Bainha Fechada () no menu Quad.
- Clique no botão Criar uma Bainha Fechada () na aba Sheet Metal da Faixa de opções.
- Escolha Criar uma Bainha Fechada no menu Sheet Metal.
- Digite SMHEMCREATE na linha de Comando.
- Passe o cursor para ajustar o comprimento da bainha:
- Use o assistente Ctrl ou a opção Alternar afunilamento para inverter o ajuste de uma bainha para a borda:
- Quando terminar, pressione Enter:
Bainhas e recursos auxiliares (alívios e meia-esquadrias) são criados.
Modificar Parâmetros da Bainha
Para modificar parâmetros da Bainha, selecione o recurso e use o Navegador de Mecânica. Diferentes parâmetros estão disponíveis, dependendo do tipo da bainha.
Tipo de bainha | Parâmetros disponíveis |
Fechado | Raio Comprim |
Abrir | Raio Comprim |
Lágrima | Raio - altera o ângulo da bainha Comprimento - altere o comprimento da bainha |
Redonda | Raio - muda a parte "planar" da bainha |
No caso de qualquer alteração paramétrica, o tipo de bainha é preservado e a geometria é movida para dentro, para manter as dimensões externas.
Apagar uma Bainha
Quando um recurso de bainha é apagado, o BricsCAD restaura de forma inteligente as dimensões e alívios da geometria.
A peça de flange abaixo tem dimensões externas iguais a 100.
- Use a opção Largura, no comando SMHEMCREATE, para criar uma bainha parcial em uma borda isolada:
- Criar bainhas em 2 outras bordas:Essas operações levam ao aparecimento de geometria de alívio complexa:Note: As dimensões externas da peça são preservadas.
- Selecione os recursos da bainha, e os exclua.Algumas imperfeições são deixadas no alívio de canto e na borda estampada:
- Exclua o recurso de alívio de canto e use o comando DMSIMPLIFY para obter a peça original com as dimensões originais.
Comandos relacionados
O comando NAVEGADORMECANICAABRIR exibe o Navegador de Mecânica.
O comando SMDELETE restaura uma borda rígida entre 2 flanges, para remover uma dobra ou uma junção - remove uma flange e todas as dobras adjacentes. As flanges adjacentes são estendidas até uma configuração de junção, e a flange é excluída. Restaura a geometria removida pela mitra (meia-esquadria).
O comando SMHEMCREATE cria uma ou mais bainhas para uma peça de Sheet Metal, puxando uma ou mais bordas de uma flange existente.
