Criar e editar listas de materiais está mais fácil do que nunca.
Agrupar
Com a adição da propriedade de agrupamento, agora você pode agrupar rapidamente o conteúdo da sua tabela BOM em linhas condensadas por propriedades comuns das colunas existentes.
Colunas
Agora é possível definir um dos vários filtros de coluna predefinidos, para qualquer coluna em uma BOM.
Colunas agregadas agora são suportadas em tabelas BOM de nível superior (top-level) e inferior (bottom-level) criadas com o comando BMBOM. Essas permitem calcular soma, valor mínimo, máximo ou da média de uma determinada propriedade, em relação ao agrupamento atual.
Uma opção no menu principal do Gerenciador de BOM abre a nova caixa de diálogo Configurator de Filtros. No Configurator de Filtros, você pode filtrar o conteúdo da tabela BOM; e expressões curinga são suportadas para propriedades de frases (strings) em um filtro BOM.
Colunas Template são um novo tipo de coluna avaliada, que permite combinar valores de várias propriedades em uma única coluna BOM, como texto, usando expressões DIESEL.
Você pode configurar e ter uma prévia da fórmula ou coluna de template usando a caixa de diálogo do editor de expressões.
Com a adição da caixa de diálogo Formatar, agora você pode personalizar a expressão de seus dados em tabelas BOM com prefixo, sufixo e delimitadores.
A nova opção Função de Coluna permite especificar qual coluna deve ser a origem dos balões para as vistas do desenho.
Agora é possível selecionar uma unidade para densidade do material, tanto na caixa de diálogo Materiais Físicos quanto em tabelas BOM na seção Propriedades da coluna. As unidades suportadas são: kg/m³, kg/dm³, g/cm³, lbs/ft³ and lbs/in³.
Foi introduzida uma opção para limitar o nível relatado de uma lista BOM hierárquica.
Exportar
Agora você pode exportar sua tabela BOM para um arquivo CSV.
