Introdução ao BricsCAD Shape
O que é o BricsCAD Shape?
BricsCAD Shape é a nova ferramenta de modelagem conceitual da Bricsys. Esta foi criada para ajudar arquitetos e engenheiros a otimizar seu trabalho de projeto esquemático 3D. BricsCAD Shape é a maneira mais rápida de tirar as ideias de sua cabeça, e colocá-las na frente de seus clientes. Trabalha com precisão de CAD, e usa um poderoso mecanismo de modelagem direta.
Você pode usá-lo também como ferramenta de apresentação ao vivo. Potencialmente o melhor de tudo, BricsCAD Shape oferece uma interface de usuário simples e limpa que você pode dominar em poucos minutos.
Ativando o BricsCAD Shape
- Baixar BricsCAD.
- Ative o teste BricsCAD para poder iniciar BricsCAD Shape.
- No BricsCAD Launcher, clique no botão Iniciar BricsCAD Shape (1).
BricsCAD Shape permite a você criar sem limites
As ferramentas de modelagem inteligente do Shape facilitam a captura em 3D. A ferramenta multifuncional do Shape pode ser usada para criar paredes, lajes, elementos estruturais e mais. Os recursos de modelagem direta permitem arrastar, conectar, empurrar/puxar e extrudar, como você desejar. Conexões de parede são automaticamente ajustadas para você.
BricsCAD Shape também oferece tudo o que você precisa para apresentar seus projetos. Vem com uma biblioteca pré-instalada de materiais, texturas, e componentes 3D. Você pode usar a coleção de portas e janelas incluídas, ou criar com facilidade suas próprias versões personalizadas. Faça o seu modelo ter a aparência desejada usando o painel Estilos Visuais no Shape.
Como o BricsCAD Shape é diferente de outras ferramentas?
Primeiro, BricsCAD Shape tem precisão CAD desde o início. Sob a simples Interface do Usuário, está o mesmo mecanismo de modelagem direta 3D, paramétrico, rápido e já provado que vem com o BricsCAD Pro. O Shape cria modelos sólidos, armazenados em DWG padrão do setor - exatamente como BricsCAD BIM. Ao contrário dos produtos concorrentes, os modelos sólidos do Shape são totalmente precisos - e nunca ficam apenas aproximados. Todo elemento que você cria no Shape pode ser modificado profundamente, a qualquer momento, na mesma hora. Seus modelos conceituais abrem diretamente no BricsCAD BIM. Você nunca perderá tempo recomeçando seu trabalho a cada vez. Tome a decisão certa – siga diretamente do conceito até o BIM com BricsCAD Shape sem perda de destalhes.
BricsCAD Shape acelera seu fluxo de trabalho BIM
O fluxo de trabalho Bricsys BIM pode iniciar já em 3D com Shape, e permanece em 3D - acelerando a documentação de construção 2D com as melhores ferramentas de desenho do mundo. Sem interrupções ou transições no seu fluxo de trabalho, tudo em DWG, com uma interface de usuário amigável e familiar que você vai apreciar. Não demorará muito para você ser produtivo em BricsCAD Shape ou BricsCAD BIM.
Pare de esboçar. Comece a dar formas reais!
Obtenha sua cópia gratuita do BricsCAD Shape! BricsCAD Shape fornece as ferramentas de que você precisa, e nenhuma das que você não precisa. Até mesmo os materiais didáticos são limpos e simples — confira “10 Minutos para BricsCAD Shape” no YouTube, pelo canal Bricsys.
