Desenhar polilinhas 3D
Uma polilinha 3D é composta por segmentos lineares no espaço 3D.
A ferramenta POLI3D está disponível em:
- menu Desenhar
- barra Polilinhas
- painel da faixa de opções Desenhar
Procedimento geral
- Iniciar o comando POLI3D.
Você é solicitado: Selecione o início da polilinha ou [Seguir] <Último ponto>:
- Especifique um ponto.
Você é solicitado: Próximo ponto.
Você é solicitado: Próximo ponto ou [Fechar/Desfazer]:
- Siga um dos procedimentos:
- Escolha a opção Fechar para conectar ao ponto inicial e criar uma polilinha 3D triangular planar.
Você é solicitado: Defina o próximo ponto ou [Fechar/Desfazer]:
- Escolha a opção Fechar para se conectar ao ponto inicial.
- Continue especificando pontos ou pressione Enter para parar.
Nota:
- Polilinhas 3D com tipos de linha atribuídos desenham com um padrão ininterrupto. Para tornar os tipos de linha visíveis para polilinhas 3D, defina a variável de sistema LINETYPE3DPLINE como 1.
- A variável de sistema PLINEGEN não afeta polilinhas 3D, e nenhuma outra configuração pode alterar a forma como o padrão de tipo de linha de uma polilinha 3D é desenhado.
Editar uma polilinha 3D
- Selecione a polilinha 3D.
As propriedades são exibidas no painel Propriedades.
- Em Misc:
- Ajustar/Suave: Selecione Nenhum, Cúbica ou Quadrática.
As opções Cúbica e Quadrática criam uma representação em Spline da polilinha 3D.
- Fechado: Quando definido como Não, remove o segmento de fechamento.
