Desenhar anéis
Os anéis são sólidos, círculos preenchidos ou anéis preenchidos criados como polilinhas largas fechadas, de 2-segmentos.
O método padrão para desenhar anéis é especificar seus diâmetros internos e externos, e especificar seu centro. Se o diâmetro interno for zero, um círculo preenchido será criado.
A ferramenta Anel está disponível em:
- menu Desenhar
- painel da faixa de opções Desenhar
Procedimento geral
- Iniciar o comando ANEL.
Solicita a você: Diâmetro interno do anel [2 Pontos/3 Pontos/Tangente Rangente Raio] <atual diâmetro interno>:
- Siga um dos procedimentos:
- Clique o botão-direito para aceitar o atual diâmetro interno.
- Digite um novo valor, e pressione Enter.
- Definir graficamente um novo diâmetro interno, clicando em dois pontos.
Solicita a você: Diâmetro externo do anel <atual diâmetro externo>:
- Clique o botão-direito para aceitar o atual diâmetro externo.
- Defina graficamente um novo diâmetro externo, clicando em dois pontos.
Solicita a você: Centro do anel:
Especifique um ponto.
- Continuar criando anéis.
- Clique o botão-direito para parar.
Nota:
- Quando a variável de sistema FILLMODE está Desligada, todas as entidades preenchidas, como anéis, exibem e imprimem como contornos.
- O valor atual dos diâmetros interno e externo é salvo através das variáveis de sistema DONUTID e DONUTOD. Esses valores não são salvos entre as sessões. A primeira vez que você inicia o comando DONUT em uma sessão do BricsCAD DONUTID=0.5 e DONUTOD=1.
