Desenhar anéis
Os anéis são sólidos, círculos preenchidos ou anéis preenchidos criados como polilinhas largas fechadas, de 2-segmentos.
O método padrão para desenhar anéis é especificar seus diâmetros internos e externos, e especificar seu centro. Se o diâmetro interno for zero, um círculo preenchido será criado.
A ferramenta Anel está disponível em:
  • menu Desenhar
  • painel da faixa de opções Desenhar
Procedimento geral
  1. Iniciar o comando ANEL.
    Solicita a você: Diâmetro interno do anel [2 Pontos/3 Pontos/Tangente Rangente Raio] <atual diâmetro interno>:
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Clique o botão-direito para aceitar o atual diâmetro interno.
    • Digite um novo valor, e pressione Enter.
    • Definir graficamente um novo diâmetro interno, clicando em dois pontos.
    Solicita a você: Diâmetro externo do anel <atual diâmetro externo>:
  3. Siga um dos procedimentos:
    • Clique o botão-direito para aceitar o atual diâmetro externo.
    • Defina graficamente um novo diâmetro externo, clicando em dois pontos.
    Solicita a você: Centro do anel:
  4. Especifique um ponto.
  5. Siga um dos procedimentos:
    • Continuar criando anéis.
    • Clique o botão-direito para parar.
Nota:
  • Quando a variável de sistema FILLMODE está Desligada, todas as entidades preenchidas, como anéis, exibem e imprimem como contornos.
  • O valor atual dos diâmetros interno e externo é salvo através das variáveis de sistema DONUTID e DONUTOD. Esses valores não são salvos entre as sessões. Na primeira vez que você executar o comando DONUT em um sessão BricsCAD DONUTID=0.5 e DONUTOD=1.
