Desenhar croquis à mão livre
Um esboço à mão livre consiste em uma série de segmentos de linha reta, criados como entidades de linha individuais ou como uma polilinha.
Uma linha de croqui à mão livre não é adicionada ao desenho até você "gravar" o croqui no seu desenho.
A variável de sistema SKPOLY define se uma cadeia(s) de linhas conectadas ou polilinha(s) é criada.
A variável de sistema SKETCHINC define o comprimento ou incremento de cada linha ou segmento de polilinha. Quanto menor o incremento, mais preciso é o croquis, mas um valor pequeno aumenta o tamanho do arquivo.
A ferramenta Croqui está disponível em:
- O menu Desenhar.
- A barra Draw.
- O painel da Faixa de opções Desenhar.
Procedimento geral
- Inicie o comando CROQUI.
Solicita a você:
Comprimento segmentos de esboço <1>: - Siga um dos procedimentos:
- Pressione Enter para aceitar o comprimento padrão.
- Digite um novo valor na linha de Comando.
- Clique em dois pontos para definir graficamente o comprimento.
A mira é substituída pela ferramenta Lápis (
).Solicita a você:
Pressione ENTER ou clique para alternar [Apagar/conectar/Salvar e Sair/Sair sem Salvar/Gravar (salvar)]: - Clique para começar a esboçar: à medida que você move o cursor, a linha do croquis é exibida em verde claro.
- (Opcional) Clique para parar de esboçar, então clique novamente para continuar.
- (Opcional) Escolha a opção Apagar.
O cursor muda para a ferramenta Apagar (
).Mova o cursor para o final de uma linha de croqui para começar a apagar.
Clique para parar de apagar e reassumir o croquis.
- (Opcional) Escolha a opção Gravar (salvar) para salvar a linha de esboço, e continuar esboçando.
- Escolha a opção Salvar e sair para salvar as linhas do esboço, e sair do comando de croquis.
