Desenhar croquis à mão livre
Um esboço à mão livre consiste em uma série de segmentos de linha reta, criados como entidades de linha individuais ou como uma polilinha.
Uma linha de esboço à mão livre não é adicionada ao desenho até que você "escreva" o esboço em seu desenho.
A variável de sistema SKPOLY define se uma cadeia(s) de linhas conectadas ou polilinha(s) é criada.
A variável de sistema SKETCHINC define o comprimento ou incremento de cada linha ou segmento de polilinha. Quanto menor o incremento, mais preciso é o croquis, mas um valor pequeno aumenta o tamanho do arquivo.
A ferramenta Croqui está disponível em:
- O menu Desenhar.
- A barra de ferramentas Desenhar.
- O painel Desenhar da Faixa de opções.
Procedimento geral
Inicie o comando CROQUI.
Solicita a você: Comprimento dos segmentos <comprimento atual>:
Siga um dos procedimentos:
Pressione Enter para aceitar o comprimento padrão.
Digite um novo valor na linha de Comando.
Clique em dois pontos para definir graficamente o comprimento.
Clique para começar a esboçar (caneta para baixo).
A mira é substituída pela ferramenta Lápis (
). Solicita a você:
Press ENTER ou clique para alternar [Apagar/Conectar/Salvar e sair/Sair sem salvar/Gravar (salvar)]:
Clique para começar a esboçar: à medida que você move o cursor, a linha do croquis é exibida em verde claro.
(opção) Clique para parar de desenhar, e clique novamente para retomar ao desenho.
(opção) Escolha a opção Apagar.
O cursor muda para a ferramenta Apagar (
).Mova o cursor para o final de uma linha de croqui para começar a apagar.
Clique para parar de apagar e reassumir o croquis.
(opção) Escolha a opção Gravar (salvar) para salvar a linha de esboço, e continuar esboçando.
Escolha a opção Salvar e Sair para salvar as linhas do esboço, e sair do comando de croquis.
