Desenhar croquis à mão livre
Um esboço à mão livre consiste em uma série de segmentos de linha reta, criados como entidades de linha individuais ou como uma polilinha.
Uma linha de croqui à mão livre não é adicionada ao desenho até você "gravar" o croqui no seu desenho.
A variável de sistema SKPOLY define se uma cadeia(s) de linhas conectadas ou polilinha(s) é criada.
A variável de sistema SKETCHINC define o comprimento ou incremento de cada linha ou segmento de polilinha. Quanto menor o incremento, mais preciso é o croquis, mas um valor pequeno aumenta o tamanho do arquivo.
A ferramenta Croqui está disponível em:
  • O menu Desenhar.
  • A barra Draw.
  • O painel da Faixa de opções Desenhar.
Procedimento geral
  1. Inicie o comando CROQUI.
    Solicita a você: Comprimento dos segmentos <comprimento atual>:
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Pressione Enter para aceitar o comprimento padrão.
    • Digite um novo valor na linha de Comando.
    • Clique em dois pontos para definir graficamente o comprimento.
  3. Clique para começar a esboçar (caneta para baixo).
    A mira é substituída pela ferramenta Lápis ().
    Solicita a você:
    Press ENTER ou clique para alternar [Apagar/Conectar/Salvar e sair/Sair sem salvar/Gravar (salvar)]:
  4. Clique para começar a esboçar: à medida que você move o cursor, a linha do croquis é exibida em verde claro.
  5. (opção) Clique para parar de desenhar, e clique novamente para retomar ao desenho.
  6. (opção) Escolha a opção Apagar.
    O cursor muda para a ferramenta Apagar ().
    Mova o cursor para o final de uma linha de croqui para começar a apagar.
    Clique para parar de apagar e reassumir o croquis.
  7. (opção) Escolha a opção Gravar (salvar) para salvar a linha de esboço, e continuar esboçando.
  8. Escolha a opção Salvar e sair para salvar as linhas do esboço, e sair do comando de croquis.
