Desenhar hélices
Uma hélice é uma curva que gira ao redor de um eixo, na superfície de um cilindro (hélice cilíndrica) ou um cone (hélice cônica) enquanto se eleva em um ângulo constante para o topo, partindo de uma base.
Uma espiral é uma curva planar que se enrola em torno de um ponto central fixo a uma distância continuamente crescente a partir desse ponto.
O comando HELICE pode criar tanto hélices 3D como espirais 2D.
A ferramenta Helice está disponível em:
  • menu Desenhar
  • barra Polilinhas
  • painel da faixa de opções Desenhar
Procedimento geral para desenhar uma espiral
  1. Inicie o comando HELICE.
    Número de voltas = 3 Torcer = CCW
    Você é solicitado: Especifique o ponto central da base:
  2. Especifique um ponto.
    Especificar raio da base ou [Diâmetro] <1>:
  3. Siga um dos procedimentos:
    • Especifique um ponto.
    • Digite um valor, e pressione Enter.
    Você é solicitado: Especifique o raio superior ou [Diâmetro] <raio base>:
  4. Siga um dos procedimentos:
    Você é solicitado: Especifique a altura da hélice ou [Extremidade eixo/Voltas/Altura da volta/Torção] <1>:
  5. Digite 0 (zero), e pressione Enter
Procedimento geral para desenhar uma hélice
  2. Especifique um ponto (1).
    Você é solicitado: Especifique raio da base ou [Diâmetro]< 1>:
  3. Faça um dos seguintes (2):
  4. Faça um dos seguintes (3):
    • Pressione Enter para definir o raio superior igual ao raio da base, criando assim uma hélice cilíndrica.
  5. Faça um dos seguintes (4):
Editar uma hélice
  1. Selecione a hélice.
    As propriedades da hélice são exibidas na categoria Geometria no painel Propriedades.
  2. Editar as propriedades:
    • Restringir: restringe tanto a altura geral, como a altura de cada volta ou o número de voltas. As propriedades não restritas são ajustadas automaticamente.
    • Altura: Altura total da hélice. altura = altura da volta * número de voltas.
    • Voltas: Número de voltas.
    • Altura da volta: Altura de uma volta.
    • Raio da base: raio inicial.
    • Raio superior: raio final.
    • Torção: no sentido CW (horário) ou CCW (anti-horário).
Nota:
  • Defina o Raio superior = Raio da base para hélices cilíndricas.
  • Defina Altura ou Altura da volta para zero para traçar espirais.
  • O comando EXPLODIR transforma uma hélice em uma spline.
