Desenhar linhas infinitas
Uma Linha Infinita (LINHAINF) é uma linha que passa através de um determinado ponto, orientada a um ângulo específico, e se estende até o infinito em ambas direções. Pelo fato de que Linhas Infinitas se estendem até o infinito, estas não são calculadas como parte da extensão do desenho.
O método padrão para desenhar uma linha infinita é selecionar um ponto e, em seguida, especificar sua direção.
Pelo fato destas entidades serem frequentemente usadas como referência para criar outras entidades, Raios (LSI) e Linhas Infinitas às vezes são chamados de Linhas de Construção.
O ferramenta Linha de Construção está disponível em:
- O menu Desenhar.
- A barra Draw.
- O painel da Faixa de opções Desenhar.
Procedimento geral
- Inicie o comando LINHAINF.
- Especifique o primeiro ponto da linha infinita.
A linha infinita é exibida dinamicamente.
- Selecione outro ponto para especificar a direção da linha infinita.
A próxima linha infinita é exibida dinamicamente.
- (Opcional) Continue especificando as direções para desenhar uma série de linhas infinitas que passam pelo primeiro ponto especificado.
- Clique o botão-direito ou pressione Enter para parar.
