Desenhar linhas infinitas
Uma Linha Infinita (LINHAINF) é uma linha que passa através de um determinado ponto, orientada a um ângulo específico, e estende-se até o infinito em ambas as direções. Porque linhas infinitas se estendem ao infinito, elas não são calculadas como parte das extensões de desenho.
O método padrão para desenhar uma linha infinita é selecionar um ponto e, em seguida, especificar sua direção.
Como elas são frequentemente usados como referências para criar outras entidades, Raios (LSI) e Linhas Infinitas às vezes são chamados de linhas de construção.
A ferramenta Linha infinita está disponível em:
- O menu Desenhar.
- A barra de ferramentas Desenhar.
- O painel Desenhar da Faixa de opções.
Procedimento geral
Inicie o comando LINHAINF.
Solicita a você:
Linha infinita: Defina o ponto ao longo da linha ou [Horizontal/Vertical/Angulo/Bisset/Paralelo]:
Especifique o ponto inicial da linha infinita.
A linha infinita é exibida dinamicamente.
Especifique a direção da linha infinita.
A próxima linha infinita é exibida dinamicamente.
(opção) Continue especificando direções para desenhar uma série de linhas infinitas, começando do mesmo ponto.
Clique o botão-direito para parar.
