Desenhar linhas
Uma linha consiste em dois pontos: um ponto inicial e um ponto final. Usando o comando LINHA, você pode desenhar linhas simples ou uma série de linhas conectadas, mas cada linha é considerada uma entidade separada de Linha.
A ferramenta Linha está disponível em:
  • O menu Desenhar.
  • A barra Draw.
  • O painel da Faixa de opções Desenhar.
  • A aba Desenhar do Quad Sem seleção.
Procedimento geral
  1. Lançar o comando LINHA.
    Solicita a você: Início da linha ou [Seguir] <Último ponto>:
  2. Especifique o ponto inicial.
    A linha é exibida dinamicamente.
    Solicita a você: Defina o ponto final ou [Angulo/Comprimento/Seguir/Desfazer]:
  3. Especifique o ponto final.
    A linha está criada. Uma nova linha é exibida dinamicamente.
  4. Especifique o ponto final.
    Solicita que você: Defina o ponto final ou [Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer]:
  5. Siga um dos procedimentos:
    • Continue especificando os pontos finais para cada novo segmento de linha.
    • Escolha a opção Fechar para se conectar ao ponto inicial da primeira linha.
    • Pressione Enter ou clique o botão-direito para parar.
Especificar o ângulo e o comprimento
As opções são:
  • Use as opções de comando Angulo e Comprimento.
  • Use dimensões dinâmicas (DYNDIVIS = 1 ou 2).
    Pressione a tecla TAB para alternar entre os campos Angulo e Comprimento.
Especificar o ângulo para outra entidade linear
Clique o botão-direito no campo DUCS na barra de Status, e escolha DUCS em outras entidades para definir a opção Habilitar para Entidades 2D da variável de sistema UCSDETECT.
  2. Passe o mouse sobre a linha de referência ou o segmento linear de polilinha.
    Um UCS temporário se alinha com a linha ou com o segmento de polilinha.
    O ícone UCS é exibido no ponto mais próximo, no meio ou na extremidade da entidade sob o cursor.
  3. Pressione a tecla Shift para bloquear o UCS temporário.
  4. Especifique o ponto inicial da linha.
    Os ângulos são agora relativos à linha selecionada ou segmento linear de polilinha.
Note: O WCS é restaurado quando você conclui o comando LINHA.
