Desenhar multilinhas
Multi-linhas são feitas de duas ou mais linhas paralelas, de acordo com o estilo criado pelo comando ESTILOML.
A ferramenta Multilinha está disponível em:
  • menu Desenhar
  • a barra Desenhar
  • painel da faixa de opções Desenhar
Procedimento geral
  1. Inicie o Comando MLINE.
    Configurações atuais: Justificação = Superior, Escala = 20.00, Estilo = Padrão
    Você é solicitado: Especifique o ponto inicial ou [Justificação/Escala/Estilo]:
  2. Especifique um ponto.
    Você é solicitado: Definir ponto final ou [Angulo/Comprimento/Desfazer]:
  3. Especifique um ponto.
    Você é solicitado: Definir ponto final ou [Angulo/Comprimento/Seguir/Desfazer]:
  4. Especifique um ponto.
    Você é solicitado: Definir ponto final ou [Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer]:
  5. Siga um dos procedimentos:
    • Especifique mais pontos.
    • Escolha a opção Fechar para criar um loop fechado.
    • Clique o botão-direito para concluir.
Note:
Multilinhas são criadas usando o estilo atual de multi-linhas, conforme definido pela variável de sistema CMLSTYLE.
A variável de sistema CMLJUST define a justificação da multilinha em relação aos pontos especificados. As opções são:
  • Superior: Na linha superior do estilo de multilinha.
  • Zero: No deslocamento zero da definição de estilo de multilinha.
  • Inferior: Na linha inferior do estilo de multilinha.
A variável de sistema CMLSCALE define a escala da multilinha.
As propriedades de uma linha multilinha podem ser editadas no painel Propriedades.
