Desenhar pontos
Considerando que pontos são adimensionais, um único pixel deve ser a representação (quase) correta na tela. Mas isso dificilmente é visível, especialmente em um desenho complexo. Portanto, você pode escolher entre vários estilos de exibição possíveis, definidos pela variável de sistema PDMODE (Modo de Exibição de Pontos):
O tamanho do estilo de representação de ponto é controlado por meio da variável de sistema PDSIZE (Point Display Size). Quando PDSIZE=0, o tamanho de exibição do ponto é de 5% do tamanho da tela.
Note: Se o PDSIZE=0 (zero), use o comando REGEN para redimensionar a exibição dos pontos para 5% do tamanho da tela após aumentar ou diminuir o zoom.
A ferramenta Ponto está disponível em:
- menu Desenhar
- a barra Desenhar
- painel da faixa de opções Desenhar
Procedimento geral
- Inicie o comando PONTO.
Solicita a você: Localização do ponto ou [Configurações do ponto... /Vários pontos]:
- Especifique um ponto.
