Desenhar polígonos
Polígonos são polilinhas fechadas, compostos por no mínimo três e no máximo de 1.024 lados de igual comprimento.
Você pode desenhar polígonos usando os seguintes métodos:
- Centro - Vértice: primeiro defina o ponto central, depois o vértice (= método do círculo circunscrito).
- Centro - Lado: primeiro defina o ponto central, depois o ponto médio de um lado (= método do raio do círculo inscrito).
- Borda: define o comprimento do lado de um polígono.
A ferramenta Polígono está disponível em:
- menu Desenhar
- a barra Desenhar
- painel da faixa de opções Desenhar
- a aba Desenhar do Quad Sem Seleção
Procedimento geral
- Iniciar o comando POLIGONO.
Solicita a você: Defina o número de lados ou [Largura da linha/Múltiplos polígonos] <4>:
- Siga um dos procedimentos:
- Pressione Enter ou clique o botão-direito para aceitar o número atual de lados.
- Digite um valor, e pressione Enter.
Solicita a você: Defina o centro do polígono ou [especifique por Borda]:
- Especifique um ponto.
Solicita a você: Selecione o ponto médio do lado ou [especifique por Vértice]:
Nota:
- A opção escolhida na etapa 3 (ponto médio do lado ou especificar por Vértice) é lembrada na próxima vez.
- O número de lados é definido pela variável de sistema POLYSIDES, mas o valor não é salvo entre as sessões. Na primeira vez que você executar o comando POLYGON em uma sessão BricsCAD POLYSIDES = 4.
