Desenhar polilinhas
Uma polilinha é uma sequência aberta ou fechada de segmentos de linha e/ou arco conectados, que são tratados como uma única entidade. Cada segmento de uma polilinha pode ter uma largura constante ou ser afunilada ao longo do comprimento do segmento.
O comando PLINHA cria interativamente polilinhas abertas e fechadas, ao inserir pontos.
Os comandos LIMITE e -LIMITE criam polilinhas fechadas a partir de uma área fechada, definida por outras entidades.
O comando UNIR cria polilinhas a partir de uma série de linhas conectadas, ou polilinhas, arcos.
A ferramenta Polilinha está disponível em:
  • O menu Desenhar.
  • A barra Draw.
  • O painel da Faixa de opções Desenhar.
  • A aba Desenhar do Quad Sem seleção.
A propriedade Thickness (espessura) especifica a altura de uma polilinha. Se Thickness = 0 (zero), não há diferença visual entre polilinhas e uma série de linhas e/ou arcos.
A espessura padrão é salva por meio da variável de sistema THICKNESS.
A propriedade Elevation especifica a distância entre o plano da polilinha e o plano XY do WCS (sistema de coordenadas Mundo).
THICKNESS = 0 (esq), THICKNESS = 50 (meio), ELEVATION = 50 (dir)
Quando uma polilinha é editada, você pode modificar a polilinha inteira, ou alterar apenas segmentos individuais, e pode adicionar ou remover vértices.
Polilinha de largura zero Polilinha de largura constante Polilinha de largura afunilada
Note:
  • Quando FILLMODE = 0, somente o contorno de todas as entidades preenchidas, como polilinhas largas e planos, é exibido.
  • Dependendo do valor da variável de sistema GRIPS, as polilinhas têm alças em suas extremidades e vértices (GRIPS = 1) ou extremidades, vértices e pontos médios entre os vértices (GRIPS=2)
  • Polilinhas têm uma direção, que pode ser modificada pela opção Reverter Direção do comando EDITARP (editar polilinha).
Procedimento geral
  1. Inicie o comando PLINHA.
    Solicita a você: Selecione o início da polilinha ou [Seguir] <Último ponto>:
  2. Especifique um ponto.
    Solicita a você: Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Distância/Seguir/Meia largura/Largura]:
  3. Especifique um ponto.
    Solicita a você: Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Distância/Seguir/Meia largura/Largura/Desfazer]:
  4. Especifique um ponto.
    Solicita a você:
    Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Fechar/Distância/Seguir/Meia largura/Largura/Desfazer]:
  5. Continue a especificar pontos.
  6. Siga um dos procedimentos:
    • Escolha a opção Fechar para conectar ao ponto inicial, e assim criar uma polilinha fechada.
    • Escolha a opção Desfazer para remover o vértice anterior.
    • Clique o botão-direito ou pressione Enter para parar.
Criar polilinhas de limite
  1. Inicie o comando LIMITE.
    A caixa de diálogo Limite é exibida.
  2. Clique no botão Escolher pontos nos limites.
    A caixa de diálogo é fechada.
  3. Clique na área em que você deseja criar a polilinha de limite.
    A polilinha de limite se destaca.
  4. (opção) Manter a escolha de pontos para criar mais polilinhas-limite.
  5. Clique o botão-direito para aceitar a(s) polilinha.
    A caixa de diálogo Limite é aberta novamente.
  6. Clique o botão OK.
    A(s) polilinha é criada.
