Coberturas no desenho
Uma cobertura (wipeout) é uma área poligonal que oculta as entidades subjacentes usando a cor de fundo atual. Mais comumente, as coberturas são usadas para mascarar parte de um desenho para maior clareza. Por exemplo, você pode querer adicionar texto a uma parte complicada de um desenho. Uma cobertura (wipeout) pode ser usado para mascarar uma área atrás do texto, para aumentar a sua legibilidade.
A opção Moldura do comando COBERTURA define o valor da variável de sistema WIPEOUTFRAME, que controla se os contornos da cobertura são exibidos ou não, e se esses são impressos ou não.
A ferramenta Cobertura está disponível em:
- menu Desenhar
- a barra Desenhar
- painel da faixa de opções Desenhar
- a aba Desenhar do Quad Sem Seleção
Procedimento geral
- Inicie o comando COBERTURA.
Solicita a você: especifique o ponto inicial ou [Polilinha/Molduras]:
- Especifique um ponto.
Solicita a você: especifique o próximo ponto:
Solicita a você: especifique o próximo ponto ou [Desfazer]:
Solicita a você: especifique o próximo ponto ou [Desfazer/Fechar]:
- Siga um dos procedimentos:
- Continue a especificar pontos.
- Clique o botão-direito ou selecione Fechar para parar.
Para criar uma cobertura a partir de uma polilinha
- Escolha a opção Polilinha.
Solicita a você: selecione uma polilinha fechada [opções de seleção (?)]:
- Selecione uma polilinha fechada, composta apenas por segmentos de linha.
Solicita a você: excluir polilinha selecionada? [Sim/Não] <Não>:
- Pressione Enter para manter a polilinha.
- Escolha Sim para excluir a polilinha.
