Editar propriedades da entidade
As propriedades da entidade podem ser editadas no painel Propriedades, ou usando o recurso Dicas no Sobrevôo.
Editar no painel Propriedades
O BricsCAD oferece um painel Propriedades como a paleta Propriedades no AutoCAD. Você pode acessar este com o comando PROPRIEDADES (alias PR), bem como outros métodos, como clique-duplo em um objeto.
As propriedades exibidas no painel dependem do(s) tipo de entidade que você selecionou. Quando múltiplas entidades são selecionadas na exibição das propriedades compartilhadas, o valor das propriedades compartilhadas que variam no conjunto de seleção, exibe *varia*.
Diferente do AutoCAD, o painel Propriedades no BricsCAD exibe o identificador Handle (somente-leitura) da entidade selecionada, o que pode ser útil para armazenar e recuperar para fins de programação.
Editar com Dicas de Rolagem
Quando Rollover Tips = Ligado o campo RT na barra Status), uma seleção de propriedades da entidade será exibida no cursor. Clique em uma propriedade para editá-la.
Quando o Quad estiver ligado, clique na barra de título do Quad para alternar entre Dicas no Sobrevôo e o menu do cursor Quad.
Clique o botão-direito do mouse no campo RT na barra de Status e escolha Personalizar... no menu de contexto, para abrir a caixa de diálogo Personalizar / Propriedades. Aqui você pode definir quais propriedades serão exibidas nas Dicas no Sobrevôo para cada tipo de entidade.
