Modo preench
O comando PREENCHER alterna a exibição de áreas preenchidas e hachuras e especifica se polilinhas largas, traços, sólidos, hachuras (incluindo preenchimento sólido) e polilinhas largas são preenchidas. Esta alterna o valor da variável de sistema FILLMODE.
Quando o FILLMODE estiver Desligado, todas as entidades preenchidas serão exibidas e impressas como esboços e reduzirão o tempo necessário para exibir ou imprimir um desenho.
| Polilinha | Anel | Tracar | Plano (Sólido) | |
| Preencher Ligada | |
| Preencher Desligada | |
Definir Modo de Preenchimento
Siga um dos procedimentos:
- Execute o comando PREENCHER.
- Defina o valor da variável de sistema FILLMODE.
Execute o comando REGEN ou REGENTUDO para gerar novamente a(s) viewport.
