Reconhecimento da intenção de projeto
As operações de modelagem direta permitem que você altere facilmente a geometria de modelos de sólidos 3D: quando uma face isolada de um sólido é modificada com uma operação específica, outras faces são modificadas de acordo, para manter a intenção do projeto do modelo e sua validade topológica e geométrica. Por exemplo, considere um modelo com vários furos de um mesmo raio. Quando o raio de uma face cilíndrica é modificado com uma operação de empurrar/puxar ou alterando o valor de uma restrição radial, outras faces que compartilham o mesmo diâmetro são reconhecidas pelo BricsCAD e modificadas automaticamente para manter os raios sincronizados.
Além do reconhecimento de raios iguais, BricsCAD automaticamente reconhece outras relações geométricas entre as superfícies de um sólido e preserva-as durante as operações de modelagem direta.
Para definir o reconhecimento da intenção de projeto, clique nos botões na barra de ferramentas Intenção Projeto. Um botão pressionado indica que o recurso está selecionado. Um botão não pressionado indica que o recurso não está ativo.
- superfícies tangentes (planos, cones e cilindros) (
) - planos coincidentes (
) - planos paralelos (
) - planos perpendiculares (
) - cilindros perpendiculares a planos (
) - superfícies coaxiais (cilindros e cones) (
) - superfícies de raio igual (esferas e cilindros) (
) - vértices entre 4 ou mais faces (
) - arestas entre faces coincidentes (
) - desligar/ligar tudo (
As opções de intenção de projeto também podem ser definidas pela edição da variável de sistema DMRECOGNIZE na caixa de diálogo Configurações.
Clique no botão Opções (
) na barra de ferramentas Restrições 3D para definir o Reconhecimento automático de restrições de geometria 3D. O estado dos botões na barra Intenção de Projeto (pressionados ou não) é ajustado de acordo.
Os exemplos a seguir mostram a diferença no comportamento, se as restrições de geometria 3D são automaticamente reconhecidas ou não.
| superfícies tangentes reconhecidas ( |
superfícies tangentes não reconhecidas ( ) |
| plano coincidente reconhecido ( |
planos coincidentes não reconhecidos ( ) |
| planos paralelos reconhecidos ( |
planos paralelos não reconhecidos ( ) |
| planos perpendiculares reconhecidos ( |
planos perpendiculares não reconhecidos ( ) |
| cilindros perpendiculares reconhecidos ( |
cilindros perpendiculares não reconhecidos ( ) |
| superfícies coaxiais reconhecidas ( |
superfícies coaxiais não reconhecidas ( ) |
| raio igual reconhecido ( |
raio igual não reconhecido ( ) |
