Navegar em 3D
Conforme você navega através do seu modelo 3D, o local do modelo no espaço permanece constante. É a sua vista atual, ponto de vista do modelo, que está mudando. Você pode ver as propriedades da vista atual no painel Propriedades quando nada estiver selecionado. A Camera (X,Y,Z) representa a sua localização, de onde você visualiza o modelo. Imagine que você está vendo através de uma lente de câmera. O Destino (X,Y,Z) é para onde a lente da câmera está apontada. Conforme você navega pelo modelo, as coordenadas de Câmera e Destino vão sendo atualizadas de acordo. Essas coordenadas são Somente-leitura no painel Propriedades. Existem outras propriedades da Vista, que você pode editar. Perspectiva são os controles mais importantes a ser considerados para fins de navegação.
Você pode definir Perspectiva como Ligada ou Desligada para a vista atual. Quando definida como Ligada, a vista é exibida no modo de perspectiva visual (esquerda). Quando definida como Desligada, esta é exibida no modo de perspectiva paralela (direita).
Para controlar a propriedade Perspectiva
Siga um dos procedimentos:
  • Selecione a propriedade Vista / Perspectiva no painel Propriedades.
  • Clique o botão-direito no assistente Look From e escolha Perspectiva no menu de contexto.
Opções de navegação por mouse e teclado
Um dos métodos mais fáceis e mais comuns para navegar em torno de um modelo 3D é com o mouse e o teclado. Basta pressionar a tecla Shift e o botão do meio enquanto você move o mouse para orbitar o modelo. O cursor muda para um ícone de órbita indicando que você está no 'modo orbitar'.
Existem muitos outros métodos de navegação por mouse e teclado do que você provavelmente está familiarizado com sua experiência de CAD 2D. A maioria desses métodos também é útil para modelagem 3D.
  • Zoom +/- - Faça rolar a rodinha do mouse. Você pode ampliar todo o caminho em um modelo e Caminhar dentro dele quando estiver no modo de perspectiva. No modo isométrico, você só pode aproximar o zoom muito próximo, mas não pode entrar.
  • Zoom Extensão - Clique duas vezes na roda do mouse.
  • Pan - Pressione a roda do mouse ou o botão do meio do mouse.
Consulte o artigo “Manipulação de vista usando o mouse e o teclado” para obter uma lista abrangente.
A ferramenta de navegação LookFrom
A ferramenta LookFrom é exibida no canto superior direito da área de Desenho. Clique em locais diferentes na ferramenta LookFrom para exibir a vista a partir dos pontos de vista padrão. Por padrão, isto inclui Superior, Esquerda, Direita, Frente, Atrás, Sup Traseira Esquerda, Sup Traseira Direita, Sup Frontal Esquerda e Sup Frontal Direita. Conforme você passa o cursor sobre um ponto de vista, o ícone relevante aparece no centro e uma dica é exibida abaixo. Você pode pressionar a tecla Ctrl para acessar opções semelhantes para pontos de vista Inferiores.
Um menu do botão-direito oferece acesso a controles e configurações adicionais.
Escolha LookFrom Configurações... no menu de contexto, para abrir a caixa de diálogo Configurações e editar as variáveis do sistema relacionadas ao LookFrom.
