Criar dimensões angulares
O comando COTAANG cria uma dimensão angular.
As dimensões angulares anotam o ângulo medido entre duas linhas, dois segmentos lineares de uma polilinha, ou o ângulo de um arco circular. Você também pode dimensionar um ângulo selecionando um vértice angular e duas extremidades.
A partir de uma dimensão angular existente, você pode adicionar uma dimensão de linha de base (acumulada) ou uma dimensão contínua.
- Uma dimensão de linha de base angular insere uma dimensão adicional a partir de uma primeira origem comum de linha de extensão.
- Uma dimensão angular contínua continua uma dimensão angular a partir da segunda linha de extensão, de uma dimensão angular anterior.
| dimensão angular medida entre duas linhas | dimensão angular de um arco | dimensão angular definida por um vértice e dois pontos de extremidade |
| dimensões angulares em linha de base | dimensões angulares contínuas |
Para dimensionar um ângulo entre duas linhas
- Inicie o comando COTAANG.
Você é solicitado: Selecione linha, arco ou círculo [opções de seleção (?)] <Pressione ENTER para especificar o ângulo>:
- Selecione um segmento de linha ou polilinha.
Você é solicitado: Outra linha para dimensão angular [opções de seleção (?)] :
- Selecione uma segunda linha, ou um segmento linear de polilinha.
A dimensão angular é exibida dinamicamente.
Você é solicitado: Localização do arco de dimensão [Angulo/Texto]:
- Especifique um ponto para posicionar a dimensão.
Mova o cursor para dimensionar o ângulo interno entre as linhas ou seu suplemento.
Para dimensionar um ângulo circundado por um arco
- Selecione um arco.
Para criar um dimensão angular definida por um vértice e duas extremidades
- Pressione Enter.
Você é solicitado: Vértice do ângulo:
- Especifique um ponto.
Você é solicitado: Primeiro lado do ângulo:
Você é solicitado: Outro lado do ângulo:
Mova o cursor para dimensionar o ângulo interno ou ângulo externo.
