Criar dimensões lineares
Dimensões lineares anotam distâncias lineares ou comprimentos e podem ser orientadas na horizontal, na vertical, ou alinhadas em paralelo a uma entidade existente, ou aos pontos de origem selecionados.
Os seguintes comandos criam entidades de dimensão linear:
- COTALINEAR: cria dimensões lineares horizontais e verticais em relação ao sistema de coordenadas atual (World ou UCS).
- COTAALIN: cria dimensões paralelas a (alinhadas com) linhas e segmentos de polilinha. O comando também funciona com segmentos de arco de polilinha, arcos, e círculos, mas dimensiona seus diâmetros (consulte o comando COTADIAMETRO).
- COTALINBASE: coloca várias dimensões lineares e angulares, todas começando no mesmo ponto base de uma dimensão existente. Esse comando funciona somente quando pelo menos uma outra dimensão já existe no desenho.
- COTASERIE: coloca uma cadeia de dimensões continuando dimensões lineares ou angulares a partir do ponto final da dimensão anterior ou de outra dimensão existente.
- COTAARCO: coloca dimensões que medem os comprimentos de arcos e segmentos de arco de polilinha.
Criar uma dimensão linear horizontal ou vertical
- Inicie o comando COTALINEAR.
Você é solicitado: Origem da primeira linha de extensão <Select entity>:
- Siga um dos procedimentos:
- Especifique a origem da primeira linha de extensão e a origem da segunda linha de extensão.
- Pressione Enter, e selecione a linha ou segmento linear de uma polilinha que você deseja dimensionar.
A linha de dimensão é exibida dinamicamente.
Mova o cursor para criar uma dimensão horizontal, ou horizontalmente para criar uma dimensão vertical.
- Especifique um ponto para posicionar a linha de dimensão.
Criar uma dimensão linear alinhada
- Inicie o comando COTAALIN.
Criar uma dimensão linear rotacionada
- Clique no botão da ferramenta Rotacionado na barra de ferramentas Dimensões ou no painel da Faixa de opções.
- Clique em Rotacionada no menu Dimensões.
Você será solicitado: Origem da primeira linha de extensão <Selecionar entidade>: Faça um dos seguintes:
Você é solicitado: Angulo da linha de dimensão <0>:
- Digite o novo ângulo na linha de Comando e pressione Enter.
- Entre o ângulo de rotação, especificando dois pontos.
Criar dimensões acumuladas (linhas de base) e contínuas
- Ao selecionar a dimensão inicial, a linha de base ou a dimensão contínua começa a partir da linha de extensão selecionada ou da linha de extensão mais próxima, quando você clica na própria linha de cota.
- Se você selecionar uma dimensão angular, serão criadas dimensões angulares empilhadas ou contínuas.
- A distância entre as linhas de dimensão empilhadas é controlada pela variável de sistema DIMDLI (propriedade de espaçamento da linha de base Dim no estilo de dimensão).
Criar dimensões de linha de base (acumuladas)
- Inicie o comando COTALINBASE.
- Se ainda não tiverem sido criadas dimensões lineares ou angulares na sessão atual, você será solicitado: Selecione a dimensão para a linha de base:Selecione uma dimensão linear ou angular.Uma dimensão de base é exibida dinamicamente.Caso contrário, você será solicitado:Linha de base: Origem da próxima linha de extensão ou [Selecione dimensão inicial/Desfazer] <Selecione dimensão inicial>:Uma dimensão de Linha de base é exibida dinamicamente, a partir da dimensão linear ou angular criada mais recentemente.Opcionalmente, pressione Enter e selecione outra dimensão linear ou angular.
- Especifique um ponto para criar a primeira dimensão de linha de base.Uma nova dimensão Linha de base exibe dinamicamente a partir da mesma dimensão inicial.
- Especifique um ponto para criar uma nova cota acumulada (linha de base).
- Pressione Enter para selecionar outra dimensão inicial para as próximas dimensões acumuladas (linha de base).
- Pressione a tecla Esc para parar.
- Repita a etapa 4.
Criar dimensões contínuas
- Inicie o comando COTASERIE.
- Se ainda não tiverem sido criadas dimensões lineares ou angulares na sessão atual, você será solicitado: Selecione a dimensão para continuar:Selecione uma dimensão linear ou angular.Uma dimensão de base é exibida dinamicamente.Caso contrário, você será solicitado:Continuar: Origem da próxima linha de extensão ou [Selecione dimensão inicial/Desfazer] <Selecione dimensão inicial>:Uma nova dimensão é exibida dinamicamente, a partir da dimensão linear ou angular criada mais recentemente.Opcionalmente, pressione Enter e selecione outra dimensão linear ou angular.
- Especifique um ponto para criar a primeira dimensão contínua.Uma nova dimensão contínua é exibida dinamicamente.
- Especifique um ponto para criar uma nova dimensão contínua.
- Pressione Enter para selecionar outra dimensão inicial para a(s) próxima dimensão contínua.
- Repita a etapa 4.
Criar uma dimensão de comprimento de arco
- Inicie o comando COTAARCO:
Você é solicitado: Selecione arco ou segmento de arco de polilinha:
- Selecione o arco ou o segmento de arco de polilinha.
A dimensão do comprimento do arco é exibida dinamicamente.
