Criacao de cotas ordenadas
Uma dimensão de ordenadas anote a distância perpendicular de uma origem ou ponto base (a origem do sistema de coordenadas atual (WCS ou UCS). As dimensões ordenadas consistem em uma coordenada x ou y e uma linha de chamada. Uma dimensão de ordenada x mede distâncias ao longo do eixo x, enquanto uma dimensão de ordenada y mede distâncias ao longo do eixo y.
À medida que você seleciona ordenar pontos, o programa detecta automaticamente se o ponto é ordenado com base nas coordenadas x ou y dependendo da direção em que você arrasta o segundo ponto. Você também pode especificar se a ordenada representa uma ordenada x ou y. O texto da dimensão de ordenadas é sempre alinhado com as linhas de chamada de ordenadas, independentemente da orientação do texto especificada pelo estilo de dimensão atual.
Para criar um dimensão ordenada
  1. Defina a origem do sistema de coordenadas no ponto de referência para as dimensões ordenadas.
  2. Inicie o comando COTAORDEN.
    Você é solicitado: selecione o ponto para a cota ordenada:
  3. Especifique um ponto.
    A dimensão ordenada é exibida dinamicamente.
    Você é solicitado: Ponto final da Chamada [Xdatum/Ydatum/Texto/Angulo]:
  4. Clique para posicionar a dimensão ordinal.
