Configuração de Dimensões
Configurações de dimensão são salvas em um estilo de dimensão. Entidades de dimensão são criadas usando as configurações no estilo de dimensão atual.
O comando ESTILOCOTA cria e modifica estilos de dimensão, por meio do Explorer do Desenho.
O comando -ESTILOCOTA cria e modifica estilos de dimensão pela linha de Comando.
Um estilo de cotas consiste em seis grupos de configurações
  • Linhas e Setas
  • Texto
  • Ajustar
  • Unid. Primárias
  • Unid. Alternativas
  • Tolerâncias
Para listar o status atual das variáveis de dimensão.
  1. Siga um dos procedimentos:
    • Clique no botão Status da Variável de Dimensão () na barra Dimensões.
      • Escolha Status da Variável de Dimensão no menu Dimensões.
    Uma lista de todas as variáveis de dimensão é exibida na linha de Comando.
  2. Pressione a tecla de função F2 para abrir a janela Histórico de Prompt BricsCAD.
  3. Pressione Enter para continuar a listagem.
  4. Pressione a tecla de função F2 para fechar a janela Histórico de Prompt BricsCAD.
