Editar dimensões
Para editar entidades de dimensão:
  • Use alças.
  • Editar o texto da cota.
  • Rotacionar o texto da dimensão.
  • Reposicionar o texto da dimensão.
  • Restaurar a posição do texto.
  • Tornar oblíquas as linhas de extensão
Utilizar alças para editar uma dimensão linear
  1. Selecione a entidade de dimensão.
    5 alças são exibidas:
    2 alças no ponto de origem (1)
    2 alças na linha de dimensionamento (2)
    1 alça no texto de dimensão (3)
  2. (opção) Arrastar as alças do ponto de origem para ajustar os pontos de origem da dimensão.
    O texto da dimensão é ajustado automaticamente.
  3. (opção) Arrastar as alças da linha de dimensionamento para deslocar a linha de dimensionamento.
  4. (opção) Arrastar a alça de texto para mover o texto da dimensão.
Nota:
  • Dependendo da configuração Movimento do texto (variável de sistema DIMTMOVE), a linha de cota vai se mover junto com o texto, ou o texto se move independentemente. Uma chamada será desenhado se a configuração de Movimento do texto estiver definida como Mover texto, adic. chamada.
  • Se duas dimensões adjacentes (contínuas) estão ambas selecionadas você pode mover simultaneamente suas alças coincidentes.
Editar o texto da dimensão
O texto de dimensão pode ser editado:
  • No editor TextoM, use o comando EDITARD, ou clique duas vezes na entidade de cota.
  • No campo Substituir texto, no painel Propriedades.
  • Usando a opção Editar Texto, do comando EDITARCOTA.
  • Nos campos Unidades primárias ou Unidades alternativas, no painel Propriedades.
Nota:
  • Use as seguintes etiquetas para formatar o texto da dimensão para unidades primárias e alternativas:
    • \L (barra invertida e L maiúsculo) inicia o texto sublinhado,\l (barra invertida e L minúsculo) para interromper o texto sublinhado.
    • <> para adicionar o texto de dimensão predefinido (= distância medida)
    • [] para adicionar as unidades alternativas, quando as unidades alternativas estão desligadas no estilo de dimensão.
    • %%d para adicionar o símbolo de grau (°).
    • %%c para adicionar o símbolo de diâmetro ().
    • %%p para adicionar o símbolo mais/menos ().
    • \X para inserir uma quebra de linha, no texto da dimensão.
    • \P para inserir uma quebra de parágrafo no texto da dimensão.
    • \f para suprimir o texto subsequente no texto da dimensão.
    • \fArial para alterar a fonte do texto subsequente para a fonte Arial.
    • ; para finalizar quaisquer etiquetas de formatação (tags) anteriores.
  • Use a formatação de texto para adicionar unidades aos valores das dimensões.
  • A fonte predefinida para o texto de dimensão alternativa é definida pela variável de sistema FONTALT.
Exemplos de formatação de texto para dimensão
  • Se você digitar %%c\L<> cm no campo Substituir texto, o texto da cota é exibido como:
  • Se você digitar \X\f no campo Dim suffix, ;( no campo Alt prefix e )\f no campo Alt suffix, o texto da dimensão é exibido como:
  • Se digitar \P\f no campo Dim suffix, ;\fArial; no campo Alt prefix e \f no campo Alt suffix, o texto da dimensão é exibido como:
    Nota: A fonte predefinida para o texto de dimensão alternativa é definida pela variável de sistema FONTALT.
Para rotacionar o texto da dimensão
  1. Siga um dos procedimentos:
    • Clique na ferramenta Rotacionar Texto da Cota () na barra Dimensões ou no painel da Faixa de opções.
    • Escolha Rotacionar Texto da Cota no menu Dimensões.
    • Inicie o comando EDITARCOTA e escolha a opção Rotacionar texto.
    Você é solicitado: Angulo do texto de dimensão:
  2. Digite um valor, e pressione Enter.
    Você é solicitado: Selecione entidades para rotacionar o texto [opções de seleção (?)] :
  3. Selecione as dimensões e pressione Enter.
Para reposicionar o texto de dimensão
    • Clique na ferramenta Reposicionar Texto da Cota () na barra Dimensões ou no painel da Faixa de opções.
    • Escolha Reposicionar Texto da Cota no menu Dimensões.
    • Inicie o comando EDTXTCOTA.
    Você é solicitado: Selecione as dimensões para reposicionar o texto:
  2. Selecione a dimensão.
    O texto de dimensão se move dinamicamente.
  3. Clique para reposicionar o texto de dimensão.
Para restaurar a posição do texto
    • Clique na ferramenta Restaurar Posição Texto ()
    • Escolher Restaurar Posição Texto no menu Dimensões.
    • Inicie o comando EDITARCOTA e escolha a opção Restaurar texto.
    Você é solicitado: Selecione dimensões para restaurar o texto para a posição padrão [opções de seleção (?)] :
  2. Selecione as dimensões, então pressione Enter.
Para tornar oblíquas as linhas de extensão
    • Clique na ferramenta Tornar Oblíquo () na barra Dimensões ou no painel da Faixa de opções.
    • Escolha Tornar Oblíquo no menu Dimensões.
    • Inicie o comando EDITARCOTA e escolha a opção Linhas oblíquas.
    Você é solicitado: Selecionar dimensões lineares para tornar oblíquas [opções de seleção (?)]:.
  2. Selecione as entidades de dimensão, então pressione Enter.
    Você é solicitado: Entre o ângulo oblíquo:.
  3. Digite um valor, e pressione Enter.
Nota: Para restaurar linhas de extensão não-rotacionadas, execute o procedimento acima, e digite 0 (zero) no aviso Entrar ângulo oblíquo.
