Usar ferramentas de estilo de dimensão
As ferramentas de estilo de dimensão na barra Dimensões de ferramentas e no painel Dimensões da Faixa de opções permite:
  • Aplicar o estilo de dimensionamento atual a uma seleção de entidades de dimensão.
  • Criar um novo estilo de dimensionamento.
  • Restaurar um estilo de dimensionamento.
  • Listar o status atual das configurações de dimensão.
Aplicar o estilo de dimensão atual
  1. Siga um dos procedimentos:
    • Clique na ferramenta Aplicar Estilo de Dimensão ().
    • Escolher Aplicar Estilo de Dimensão no menu Dimensões.
    • Execute o comando -ESTILOCOTA, então digite a ou Aplicar e pressione Enter.
  2. Você é solicitado: Selecione dimensões para aplicar estilo atual.
  3. Selecione as dimensões, então pressione Enter.
Note: Desde que o estilo de dimensão apenas se aplica a entidades de dimensão, você pode selecionar todas as entidades na etapa 2 para aplicar o estilo de dimensionamento atual para todas as dimensões do desenho.
Salvar um estilo de dimensão
    • Clique no botão Salvar Estilo de Dimensão () na barra Dimensões.
    • Escolher Salvar Estilo de Dimensão no menu Dimensões.
    • Execute o comando -ESTILOCOTA, digite s ou Salvar e pressione Enter.
    Você é solicitado: Digite o nome do estilo que deseja salvar ou [? para listar os estilos]:
  2. Digite um nome para o novo estilo de dimensão e pressione Enter.
    Se o nome já existir, a linha de Comando solicitará que você o redefina, ou não.
Restaurar um estilo de dimensão
    • Clique no botão Restaurar Estilo de Dimensão () na barra Dimensões.
    • Escolha Restaurar Estilo de Dimensão no menu Dimensões.
    • Execute o comando -ESTILOCOTA, digite r ou Restaurar e pressione Enter.
    Você é solicitado: Estilo de dimensão para Restaurar ou [? para listar estilos] <Selecionar dimensão>:
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Digite um nome de estilo de dimensão e pressione Enter.
    • Pressione Enter, e clique em uma entidade de dimensão no desenho.
      O estilo de dimensão da entidade selecionada é o estilo de dimensão atual agora.
    • Digite ? para ver uma lista de estilos de dimensionamento no desenho atual.
Listar as configurações no atual estilo de dimensão
  • Clique no botão Status da Variável de Dimensão () na barra Dimensões.
  • Escolha Status da Variável de Dimensão no menu Dimensões.
  • Execute o comando -ESTILOCOTA, então digite st ou Status e pressione Enter.
O status das configurações do atual estilo de dimensionamento são listadas na janela de Histórico de Avisos. Pressione a função F2 para fechar a janela do Histórico de Avisos.
