Criar texto
O comando TEXTO coloca linhas simples de texto no desenho e opcionalmente avalia expressões LISP.
O comando TEXTOM insere textos formatados, em parágrafo, em uma caixa delimitadora que limita a extensão do texto.
Criando textos de linha única
  1. Siga um dos procedimentos:
    • Clique no botão Texto () na barra Desenhar ou no painel da faixa de opções Anotar /Texto.
    • Escolha Texto no menu Desenhar.
    • Inicie o comando TEXTO.
  2. Você é solicitado:
    Ponto inicial do texto ou [Usar estilo definido/Alinhar na linha/Ajustar entre pontos/Centralizar na horizontal/Meio (hor/vert)/Justificar à direita/Opções de justificação...]:
  3. Especifique um ponto.
    Você é solicitado:
    Altura do texto <altura atual>:
  4. Siga um dos procedimentos:
    • Pressione Enter ou clique o botão-direito para aceitar o texto padrão.
    • Entre com um valor.
    • Clique em um ponto para definir graficamente a altura.
    Você é solicitado:
    Angulo de rotação do texto <ângulo atual>:
  5. Siga um dos procedimentos:
    • Pressione Enter ou clique o botão-direito para aceitar o atual ângulo de rotação.
    • Digite um valor.
    • Clique em um ponto para definir graficamente o ângulo de rotação.
  6. Digite o texto, e pressione Enter.
    Um novo texto vazio é criado.
  7. Siga um dos procedimentos:
    • Digite o texto.
    • Pressione Enter para parar.
  8. (Opcional) Continue adicionando textos e pressione Enter duas vezes para parar.
Nota: Quando você já tiver criado o texto na sessão atual do BricsCAD, a entidade de texto mais recente é realçada quando você repete o comando TEXTO. Pressione Enter ou clique o botão-direito para criar um novo texto abaixo do texto mais recente, usando a mesma altura de texto e ângulo de rotação.
Opções de justificação de texto em linha única:
Criação de texto com múltiplas linhas
    • Clique no botão Texto Multilinha () na barra Desenhar ou no painel da Faixa de opções Anotar / Texto.
    • Escolha Texto Multi-linhas no menu Desenhar.
    • Inicie o comando TEXTOM.
    Você é solicitado:
    Primeiro canto para bloco de texto:
  2. Especifique o ponto de inserção da entidade de texto de múltiplas linhas.
    Você é solicitado:
    Selecione o canto Oposto para o bloco de texto ou [Justificação/Angulo de rotação/Estilo do texto/Altura do texto/Direção/Largura/Espaçamento entre linhas/Colunas]:
  3. Siga um dos procedimentos:
    • Especificar o canto oposto da caixa de texto para definir a largura máxima do texto de múltiplas linhas.
      Se Dimensões Dinâmicas estiver ativa, a altura e a largura do campo de texto são exibidas dinamicamente. Digite a altura e a largura nos campos de dimensão dinâmica. Pressione a tecla Tab para alternar; pressione Enter para confirmar.
    • Digite @ na linha de Comando, então pressione Enter para texto não fracionado (largura zero) (= largura de linha ilimitada).
    A barra Formatação de texto é aberta logo acima do bloco de texto.
  4. Digite o texto.
    A largura máxima da linha é definida pela largura do bloco de texto, conforme definido na etapa 3.
    Pressione Enter para iniciar um novo parágrafo.
  5. Para concluir o comando e fechar o diálogo Formatação de texto faça um dos seguintes:
    • Clique o botão OK
    • Pressione Ctrl+Enter.
    • Clique fora da entidade TextoM.
Ferramentas para formatação de texto e configurações
Botão ou configuração Nome Descrição
Estilo Texto Define o estilo de texto.
Fonte do Texto Define a fonte do texto.
Altura do Texto Define a altura do texto.
Negrito Cria texto em negrito.
Itálico Cria texto em itálico.
Sublinhado Cria texto sublinhado.
Overscore Cria texto com barra na parte superior.
Tachado Cria um texto tachado.
Maiúsculas Converte o texto selecionado em maiúsculas.
Minúsculas Converte o texto selecionado em minúsculas.
Anotativa Alterna a propriedade Anotativa.
Espaçam Linhas Define o espaçamento de linha.
Colunas Organiza o texto em colunas.
Ligar/desligar corretor ortográfico Liga/desliga a verificação ortográfica para o editor TextoM.
Igualar Propriedades Iguala a formatação de fragmento do TextoM.
Cor Define a cor.
Angulo Oblíquo Define o ângulo oblíquo.
Fator de Largura Define o fator de largura.
Espaçamento entre Caracteres Define o espaçamento entre caracteres.
Desfazer Desfaz as ações recentes.
Refazer Refaz as ações anteriormente desfeitas.
Texto empilhado Cria textos empilhados (frações, subscritos e sobrescritos).
Nota: Consulte Formatar texto empilhado abaixo, para mais informação.
Para criar um subscrito ou superescrito, inserir o caractere ^ antes do texto que deve se tornar um subscrito, ou depois do texto que deve se tornar um superescrito. Então selecione o texto e o caractere ^ e use a opção Texto empilhado.
Caractere Especial Insere caracteres especiais.
Campo Insere um campo variável.
Justificar Define a justificação do texto.
Alinhamento do parágrafo Define o alinhamento do parágrafo.
Máscara de Fundo Adiciona um fundo colorido.
Alternar sobrescrito Cria texto sobrescrito.
Alternar subscrito Cria texto subscrito.
Régua Alterna a exibição da régua.
Listas numeradas e com marcadores Cria listas com números/marcadores.
OK Fecha a barra Formatação do Texto e aplica as alterações.
Cancelar Fecha a barra Formatação do Texto e deixa a entidade TextoM inalterada.
Justificação de texto de múltiplas linhas
O ponto vermelho indica o ponto de inserção da entidade texto de Multi-linhas.
Superior esquerdo Superior centro Top right
Médio esquerdo Médio centro Médio direito
Esquerda inferior Centro inferior Bottom right
Incluir símbolos e caracteres especiais de texto
Você pode usar códigos de controle e sequências de caracteres Unicode para incluir caracteres especiais em entidades de texto.
Para incluir códigos de controle, digite 2 símbolos de percentual (%%) seguidos do código ou caractere de controle especial. Um único sinal de porcentagem é tratado como um caractere normal de texto.
Caracteres especiais de texto
Código de Controle Sequência Unicode Resultado
%%d \U+00B0 Desenha um símbolo de grau (º)
%%p \U+00B1 Desenha um símbolo de mais/menos (±)
%%c \U+2205 Desenha um símbolo de diâmetro (Ø)
%%k \U+0336 Começa a tachar o texto. Repita o código para parar.
%%u \U+005F Começa a sublinhar o texto. Repita o código para parar.
%%o \U+203E Começa a superescritar o texto. Repita o código para parar.
Símbolos e sequências Unicode
Nome Símbolo (*) Sequência Unicode
Quase igual
\U+2248
Angulo
\U+2220
Linha de centro
\U+2104
Delta
\U+0394
Fase elétrica
\U+0278
Identidade
\U+2261
Desigual
\U+2260
Omega
\U+03A9
Quadrática ² \U+00B2
Cubo ³ \U+00B3
(*) Se for suportado pela fonte do texto.
Verificador ortográfico
Quando o botão do corretor ortográfico () está ativado, a verificação ortográfica está disponível no editor TextoM. As palavras mal soletradas são sublinhadas em vermelho em tempo-real. Clique o botão-direito do mouse na frase (string) para exibir sugestões ortográficas.
Uma mensagem de alerta aparece quando um dicionário válido está faltando. Veja o comando ORTOGRAF.
Adicionar uma máscara de fundo
  1. Ao criar ou editar uma entidade de texto multi-linhas, clique o botão Máscara de Fundo () na barra Formatação do Texto.
    A caixa de diálogo Máscara de Fundo é exibida:
  2. Marque a opção Use a máscara de fundo.
    • Escolher uma cor na lista Cor de preenchimento.
    • Escolha Selecionar cor...na lista suspensa Cor de preenchimento e escolha uma cor na caixa de diálogo Cor.
    • Marque a opção Use a cor de fundo do desenho.
  4. Defina o Fator de deslocamento da borda, que define a margem ao redor do texto para o plano de fundo. O valor é baseado na altura do texto e deve estar no intervalo 1-5. Um fator de 1.0 ajusta exatamente à entidade de texto de múltiplas linhas.
  5. (Opcional) Marque a opção Quadro ao redor do texto para criar um quadro de texto.
  6. Clique em OK para criar a máscara de fundo.
O texto de frações empilhadas pode ser formatado usando a caixa de diálogo Propriedades da pilha.
Clique o botão-direito no texto de fração empilhada, então escolha Propriedades pilha no menu de contexto. A caixa de diálogo Propriedades pilha é exibida:
A caixa de diálogo Propriedades da pilha permite que você edite os valores da fração, bem como a Aparência:
  • Alinhamento: permite alternar entre a parte Inferior, Central e Superior.
  • Estilo: permite alternar Fração diagonal, Fração horizontal e Tolerância.
  • Tamanho do texto: ajusta o tamanho do texto com base em uma porcentagem da altura do texto definida. Insira um valor ou escolha um valor na lista suspensa.
