Localizar e substituir texto
O comando LOCALIZAR permite especificar o texto que deseja encontrar. Então você pode encontrar ou substituir o texto. Opcionalmente, você pode ampliar em zoom as várias instâncias das entidades de texto que contêm o texto de pesquisa.
Para definir as opções Localizar e Substituir
  1. Lance o comando LOCALIZAR.
    A caixa de diálogo Localizar e Substituir é exibida.
  2. Clique o botão Opções.
  3. Marque as opções na caixa de diálogo Opções de Localizar e Substituir.
  4. Clique o botão OK.
Para localizar texto
  2. (opção) Definir as opções de Localizar e Substituir.
  3. (opção) Clique no botão Selecionar Entidades () para compor um conjunto de seleção.
    Se nenhuma entidade for selecionada, todo o desenho será pesquisado.
    • O diálogo Localizar e Substituir é fechado temporariamente para permitir a você selecionar entidades.
    • Clique o botão-direito do mouse para concluir a seleção de entidades.
    O campo Pesquisar em lê Seleção Atual em vez do Desenho Inteiro.
  4. Digite o texto de pesquisa no campo Localizar Sequência de Texto.
  5. Clique no botão Localizar.
  6. O conteúdo da primeira entidade de texto que contém a sequência de pesquisa é exibido no painel Resultados pesquisa.
  7. (opção) Clique o botão Zoom Para.
    O desenho é ampliado em zoom na entidade de texto.
  8. Siga um dos procedimentos:
  9. Repita as etapas 5 e 6 para localizar mais casos da mesma sequência pesquisada.
  10. Repita as etapas 2 a 6 para localizar outra sequência de texto.
  11. Pressione a tecla Esc ou clique no botão Fechar para parar.
Para substituir texto
  5. Digite o texto de substituição no campo Substituir com, e pressione Enter.
    Todas as entidades de texto que contêm a string de pesquisa são listadas.
  6. Siga um dos procedimentos:
    • Clique em um item na lista para destacar a entidade de texto no desenho e, em seguida, clique no botão Substituir.
    • Clique no botão Substituir Tudo.
