Variáveis do sistema de Texto
Variáveis do sistema podem ser definidas utilizando a caixa de diálogo Configurações.
| Nome da Variável | Título de Variável | Descrição |
| FONTALT | Fonte alternativa | Define a outra fonte a usar, caso a fonte do texto não seja encontrada. |
| HIDETEXT | Ocultar texto em ocultar | Especifica se o comando HIDE processa entidades de texto. |
| MIRRTEXT | Espelhar texto | Determina se o texto é espelhado ou não ao ESPELHAR. |
| MTEXTED | Editor de texto multilinha | Define o editor de texto primário e secundário para usar com entidades de texto multilinhas. |
| MTEXTFIXED | Fixado texto multilinha | Controla se BricsCAD faz zoom, rotaciona e/ou faz pan na vista para ajustar o TEXTOM sendo editado. |
| QTEXTMODE | Modo de texto rápido | Controla como os objetos de texto são exibidos. Se estiver Ligado, exibe o texto como uma caixa. |
| TEXTANGLE | Angulo do texto | Armazena o ângulo da última entidade de texto adicionada. |
| TEXTFILL | Preenchimento do texto | Determina se as fontes True Type são exibidas como preenchidas ou delineadas.
| TEXTQLTY | Qualidade texto | Define a suavidade de fontes TrueType para plotagem e renderização. |
| TEXTSIZE | Tamanho do texto | Define a altura padrão para novas entidades de texto. TEXTSIZE não tem efeito se o atual Estilo de Texto tem uma altura fixa |
| TEXTSTYLE | Estilo de texto | Armazena o nome do estilo de texto atual. |
| TSPACEFAC | Fator espaçam. texto | Especifica a distância de espaçamento entre linhas de texto em Multilinhas, medido como fator da altura do texto. São aceitos valores entre 0.25 e 4. |
| TSPACETYPE | Tipo espaço do texto | Especifica o tipo de espaçamento entre linhas usado para texto de várias linhas. Pelo menos: ajusta o espaçamento entre linhas com base nos caracteres mais altos em uma linha. Exatamente: usa o espaçamento entre linhas especificado, independentemente dos tamanhos de caracteres individuais. |
| TSTACKALIGN | Alinhamento do texto empilhado | Determina o alinhamento vertical do texto empilhado: pelo inferior, centro ou pelo superior. |
| TSTACKSIZE | Tam. texto empilhado | Especifica a percentagem a que a altura de fração de texto empilhado é relativo à altura atual do texto selecionado. São aceitos valores entre 25 e 125 |
