Trabalhar com campos
Um campo é uma entidade de texto que contém instruções para exibir o status ou a propriedade de outra entidade ou configuração no desenho. Quando um campo é atualizado, ele exibe o valor mais recente da fonte de dados a que se refere. Os campos podem ser usados para inserir propriedades de desenho, propriedades personalizadas ou propriedades de objetos em textos, ou tabelas de várias linhas, ou como um atributo em um bloco. Os campos nos atributos são especialmente úteis em blocos de título: usando desenho, conjunto de folhas, subconjunto e propriedades de folha, os blocos de título podem ser preenchidos automaticamente.
Consulte o comando PROPDES para saber mais sobre o padrão e as propriedades de desenho personalizadas.
Consulte o comando CONJUNTODEFOLHAS para saber mais sobre as propriedades de conjunto de folhas, subconjunto e das folhas.
Se nenhum valor está disponível, um campo exibe hifens (----).
Se a variável de sistema FIELDDISPLAY está Ligada, os campos aparecem sobre um fundo cinza claro, que não é impresso.
A variável de sistema FIELDEVAL controla quando os campos serão atualizados.
Procedimento geral para criar campos
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Inserir Campo (
) na barra Inserir e no painel da Faixa de opções Anotar / Texto. - Escolher Inserir Campo... no menu Inserir.
- Inicie o comando CAMPO.
- Clique a ferramenta Campo (
) na barra Formatação do Texto quando criar ou editar TextoM ou um conteúdo de célula de tabela.
A caixa de diálogo Campo é exibida.
- Em Nomes de Campo, expanda um grupo e escolha um nome de campo.
As configurações para o nome do campo selecionado são exibidas.
- Ajuste as configurações, então clique no botão OK.
A caixa de diálogo Campo é fechada.
O campo é criado na célula em TextoM ou em Tabela, que está sendo editada.
ou
Você é solicitado: Especifique o ponto inicial ou [Altura/Justificar]:
Faça o seguinte:
- (opção) Digite H ou escolha Altura no menu de contexto para definir a altura do texto.
- (opção) Digite J ou escolha Justificar no menu de contexto para definir a justificação do texto.
- Especifique o ponto de inserção do campo no desenho.
Uma entidade TextoM contendo o campo é criada.
Trabalhando com Fórmula de Campo
Fórmula de Campo refere-se a funções e operações que podem ser usadas na caixa de diálogo Campo.
- Inicie o comando FIELD para abrir a caixa de diálogo Field.
- Expanda o grupo Objetos na lista de Nomes de campo e selecione Fórmula.
- No campo Fórmula você pode inserir diferentes tipos de operações e fórmulas. O resultado será mostrado no campo Valor de campo.
A tabela a seguir mostra as operações que podem ser utilizadas na Fórmula de Campo.
| Operação | Caractere | Descrição |
| Adição | + | Produz a soma de valores numéricos. |
| Subtração | - | Subtrai os dois valores numéricos. |
| Multiplicação | * | Multiplica os valores numéricos. |
| Divisão | / | Divide dois valores numéricos. |
| Exponenciação | ^ | Calcula o valor exponencial de números fornecidos. |
A tabela a seguir mostra as funções que podem ser utilizadas na Fórmula de Campo.
| Função | Sintaxe |
| Cosseno | cos(expressão) |
| Seno | sin(expressão) |
| Tangente | tang(expressão) |
| Arco cosseno | acos(expressão) |
| Arco seno | asin(expressão) |
| Arco tangente | atan(expressão) |
| Quadrado | sqr(expressão) |
| Raiz quadrada | sqrt(expressão) |
| Arredondar ao inteiro mais próximo | round(expressão) |
| Truncar decimal | trunc(expressão) |
| Valor absoluto | abs(expressão) |
| Graus para radianos | d2r(expressão) |
| Radianos para graus | r2d(expressão) |
| Logaritmo, base e | ln(expressão) |
| Logaritmo, base 10 | log(expressão) |
| Expoente, base e | exp(expressão) |
| Expoente, base 10 | exp10(expressão) |
| Pi = 3.14… | pi |
- Fórmula de Campo: tang(expressão)
- Parâmetros: tan(expressão)
Para exibir uma propriedade da entidade em um campo
- Expanda Objetos na lista de Nomes de campo e selecione Objeto.
- Clique o botão Selecionar Entidade (
) na caixa de diálogo Campo.A caixa de diálogo Campo fecha temporariamente.
Você será solicitado: Selecione entidade:
- Clique na entidade da qual você deseja exibir uma propriedade.
A caixa de diálogo Campo aparece novamente.
- Selecione a propriedade da entidade na lista Propriedade.
- Definir o layout de exibição:
- Formato: escolha um formato de unidade.
- Precisão: selecione uma precisão no botão lista
- Converter: esta opção permite recalcular o valor do campo.
- Escolha uma fórmula na lista; ex. f*#, onde f é o fator que você digita no campo Converter e # é o valor do campo.
- Digite um fator no campo Converter; ex. 0,0001 para expressar a área de uma polilinha em metros quadrados em um desenho em 'cm'.
- Clique o botão OK.
- Especificar um ponto para colocar o campo no desenho.
Para editar um campo
- Editar célula de tabela ou entidade TextoM que contém o campo.
- Dê um duplo clique no campo.
Nota: Quando você edita um campo associado com um parâmetro que já não existe mais, uma mensagem de erro é exibida na caixa de diálogo. - Ajustar as propriedades do campo.
- Clique no botão OK para salvar as alterações.
Para atualizar um campo
- Clique o botão Atualizar Campo (
) na barra Redesenhar / Regenerar. - Escolha Atualizar Campos... no menu Ferramentas.
- Inicie o comando ATUALIZARCAMPO.
Você é solicitado: Selecione campo(s) para atualizar:
- Selecione o(s) campo que deseja atualizar e clique o botão-direito ou pressione Enter.
Os campos selecionados são atualizados.
Para converter um campo para texto
- Selecione o campo.
- Clique o botão-direito, então escolha Converter Campo em Texto no menu de contexto.
