Trabalhar com campos
Um campo é uma entidade de texto que contém instruções para exibir o status ou a propriedade de outra entidade ou configuração no desenho. Quando um campo é atualizado, ele exibe o valor mais recente da fonte de dados a que se refere. Os campos podem ser usados para inserir propriedades de desenho, propriedades personalizadas ou propriedades de objetos em textos, ou tabelas de várias linhas, ou como um atributo em um bloco. Os campos nos atributos são especialmente úteis em blocos de título: usando desenho, conjunto de folhas, subconjunto e propriedades de folha, os blocos de título podem ser preenchidos automaticamente.
Consulte o comando PROPDES para saber mais sobre o padrão e as propriedades de desenho personalizadas.
Consulte o comando CONJUNTODEFOLHAS para saber mais sobre as propriedades de conjunto de folhas, subconjunto e das folhas.
Se nenhum valor está disponível, um campo exibe hifens (----).
Se a variável de sistema FIELDDISPLAY está Ligada, os campos aparecem sobre um fundo cinza claro, que não é impresso.
A variável de sistema FIELDEVAL controla quando os campos serão atualizados.
Procedimento geral para criar campos
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão da ferramenta Inserir Campo (
) na barra Inserir e no painel Anotar /Texto da Faixa de opções. - Escolha Inserir Campo... no menu Inserir.
- Inicie o comando CAMPO.
- Clique no botão Campo (
) na barra Formatação de Texto ao criar ou editar o conteúdo de texto TextoM ou o conteúdo de uma célula de tabela.
A caixa de diálogo Campo é exibida.
- Em Nomes de Campo, expanda um grupo e escolha um nome de campo.
As configurações para o nome do campo selecionado são exibidas.
- Ajuste as configurações e clique no botão OK.
A caixa de diálogo Campo é fechada.
O campo é criado na célula em TextoM ou em Tabela, que está sendo editada.
ou
Você é solicitado: Especifique o ponto inicial ou [Altura/Justificação]:
Faça o seguinte:
- (opção) Digite H ou escolha Altura no menu de contexto para definir a altura do texto.
- (Opção) Digite J ou escolha Justificar no menu de contexto para definir a justificativa do texto.
- Especifique o ponto de inserção do campo no desenho.
Uma entidade TextoM contendo o campo é criada.
Para exibir uma propriedade da entidade em um campo
- Expanda Objetos na lista de Nomes de campo e selecione Objeto.
- Clique no botão Selecionar Entidade (
) na caixa de diálogo Campo.A caixa de diálogo Campo fecha temporariamente.
Você é solicitado: Selecionar Entidade:
- Clique na entidade da qual você deseja exibir uma propriedade.
A caixa de diálogo Campo aparece novamente.
- Selecione a propriedade da entidade na lista de Propriedades.
- Definir o layout de exibição:
- Formato: escolha um formato de unidade.
- Precisão: selecione uma precisão no botão de lista
- Converter: esta opção permite recalcular o valor do campo.
- Escolha uma fórmula na lista; ex. f*#, onde f é o fator que você digita no campo Converter e # é o valor do campo.
- Digite um fator no campo Converter; ex. 0.0001 para expressar a área de uma polilinha em metros quadrados em um desenho em 'cm'.
- Clique no botão OK.
- Especificar um ponto para colocar o campo no desenho.
Para editar um campo
- Editar célula de tabela ou entidade TextoM que contém o campo.
- Dê um duplo clique no campo.
- Ajustar as propriedades do campo.
- Clique no botão OK para aplicar as alterações.
Para atualizar um campo
- Clique no botão Atualizar Campo (
) na barra Redesenhar/Regen. - Escolha Atualizar Campos... no menu Ferramentas.
- Inicie o comando ATUALIZARCAMPO.
Você é solicitado: Selecione o(s) campo para atualizar:
- Selecione o(s) campo que deseja atualizar e clique o botão-direito ou pressione Enter.
Os campos selecionados são atualizados.
Para converter um campo para texto
- Selecione o campo.
- Clique botão-direito, e escolha Converter Campo para Texto no menu de contexto.
