Criar blocos
O comando BLOCO agrupa entidades existentes em um bloco usando uma caixa de diálogo.
O comando -BLOCO cria blocos de entidades existentes e solicita a você na linha de Comando.
Os comandos EDITARBLOCO e FECHARBLOCO criam ou editam blocos em uma sessão temporária de desenho.
O comando GBLOCO grava blocos e outras partes do desenho para um arquivo de desenho separado (abreviação para "grava bloco").
O comando COLARB cola entidades da Área de transferência como um bloco no desenho atual.
O comando PLANOCORTEBLOCO salva o resultado do plano de corte selecionado em um bloco de corte 2D transversal / elevação ou em um bloco de corte 3D.
Para criar um bloco
- Opcionalmente, selecione entidades para o bloco.
- Inicie o comando BLOCO.
A caixa de diálogo Definição de Bloco é exibida:
- Digite um nome para o novo bloco no campo Nome.
- Siga um destes procedimentos para especificar o Ponto Base:
- Marque a opção Especificar Na-tela.
Você será solicitado a especificar o ponto base depois de clicar no botão OK.
- Clique no botão Escolher ponto (
).A caixa de diálogo Definição do Bloco fecha temporariamente para permitir que você escolha um ponto no desenho.
- Digite as coordenadas do ponto base no campo -X, -Y e -Z.
- O número de entidades pré-selecionadas na etapa 1 é indicado.Para selecionar mais entidades para o novo bloco, faça o seguinte:
- Selecione as entidades antes de iniciar o comando BLOCO.
Você será solicitado a selecionar as entidades depois de clicar no botão OK.
- Clique no botão Selecionar entidades (
).A caixa de diálogo Definição do Bloco fecha temporariamente para permitir selecionar as entidades no desenho.
- Defina as propriedades do bloco:
- Anotativo: cria um bloco anotativo.
- Igualar orientação do bloco ao layout: se marcado, a orientação de um bloco anotativo é preservada em uma viewport rotacionada.
- Escalar uniformemente: se estiver marcada, os valores de escalar-X, -Y e -Z não poderão ser definidos individualmente.
- Permitir explodir: se não estiver marcada, impede o bloco de ser posteriormente explodido.
- Unidade do bloco: define a unidade de inserção para o bloco (consulte também: Inserir Blocos).
- Defina o comportamento das entidades selecionadas depois que o bloco está criado:
- Reter: As entidades selecionadas permanecem no desenho.
- Converter para bloco: As entidades selecionadas são substituídas pelo recém-criado bloco.
- Excluir: As entidades selecionadas são excluídas.
- Clique no botão OK para criar o bloco.
- Se a opção Excluir na etapa 7 estiver definida, o comando OOPS traz de volta as entidades apagadas bloco.
- Se você digitar o nome de um bloco existente na etapa 3, será solicitado que você substitua a definição de bloco existente. As instâncias de bloco existentes serão substituídas pela nova definição de bloco.
Para salvar um bloco para um arquivo separado
- Inicie o comando GBLOCO.
A caixa de diálogo Gravar Bloco em Arquivo é aberta.
- Clique no botão de procurar ao lado do campo Nome e caminho.
A caixa de diálogo Salvar Bloco é exibida.
- Selecione uma pasta e digite um nome no campo Nome do arquivo e clique no botão Salvar.
A caixa de diálogo Salvar Bloco é fechada.
- Inserir unidades: define o valor da variável de sistema INSUNITS para o arquivo de bloco.
Por predefinição, esse é o valor INSUNITS do desenho de origem.
- Clique o botão de rádio em Bloco e selecione um bloco na lista drop-down.
- Clique no botão de opção Desenho Inteiro, para selecionar todas as entidades no Model Space do desenho atual.
- Clique no botão de rádio Entidades, e clique no botão Selecionar Entidades.
A caixa de diálogo Gravar Bloco para Arquivo fecha temporariamente para permitir que você selecione entidades no desenho.
Clique o botão-direito para parar de selecionar entidades.
) para definir o Ponto base do novo desenhoou
- Clique no botão OK para criar o arquivo de desenho.
