Editar blocos
Você pode acessar o Editor de Bloco com o comando EDITARBLOCO, ou clicar duas-vezes no bloco que deseja editar. Ao usar o Editor de Bloco, BricsCAD exibe as entidades do bloco em uma sessão temporária de desenho. Inclui todas as ferramentas necessárias para criar e editar uma definição de Bloco.
Para sair da sessão de edição de bloco, use o comando FECHARBLOCO e escolha se deseja salvar, ou descartar, as alterações.
Você pode usar o comando SALVARBLOCOCOMO durante a sessão de edição de bloco para copiar a atual definição de bloco para um novo nome. Chame o comando na linha de Comando, ou clique o ícone na Faixa de opções.
Se você usar o comando SALVAR enquanto estiver na sessão de edição do bloco, BricsCAD vai salvar as alterações no bloco, e sair do Editor de Bloco.
Blocos também podem ser editados usando o comando EDITARREF.
